Circuit et théorème de superposition
    invite9c5f7482
    Bonsoir,j'ai tenté de faire cet exo de circuit mais je ne suis pas certain que la méthode employé soit la bonne.
    Le voici et voici plus bas ce que j'ai pu dire:
    Nom : ez9.jpg
Affichages : 528
Taille : 68,9 Ko
    Le circuit n'est constitué que de dipôles , on peut donc utiliser le théorème de superposition
    1er cas: Seule la tension e1 est "allumée" . On éteint la source e2 (on la remplace par un fil) et on calcule la tension Uc,
    Uc est la tension du condensateur dans le cas ou on a seulement le générateur e1.
    On remplace la tension e2 par un fil et on calcul la tension Uc dans le cas ou on n'a qu(un générateur e1.
    La résistance R(la seconde) est donc mise en parallèle avec C puis on applique le diviseur de tension de façon à avoir d'ou Zeq=...
    On a alors
    Ensuite on fait la même chose sauf que e2 est allumé et e1 est éteint.
    On trouve ensuite avec R1=R2=R.
    Finalement on additionne tension pour obtenir La tension résultante Uc.
    Et sachant que ic=C.duc/dt on en déduit ic.
    J'ai aussi penser à dire
    Avec e1-R.i1-Uc=0 donc Uc=e1-R.i1; i1 étant le courant circulant dans la première résistance.
    Donc . (en utilisant la maille 1).
    albanxiii
    Re : Circuit et théorème de superposition
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phys4
    Votre première méthode est correcte. Dans la seconde il me semble que des termes sont manquants.
    Ce serait génial d'utiliser la méthode de l'exercice précédent pour résoudre celui là. C'était surement le but de donner ces exercices à la suite.
    invite9c5f7482
    Oui effectivement ça serai bien d'utiliser l'autre méthode,cependant cet exo c'est celui que mon prof m'a donné,mais l'autre exo c'était un exo que j'avais trouvé.
    Merci pour votre aide encore phys4 .
  1. Théorème de superposition
    Par invite5e2bee18 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2015, 16h11
  2. Théoreme de superposition
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2014, 14h05
  3. Circuit electrique theoreme de superposition
    Par invite8e72cae1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 19h42
  4. Ex-théoréme de superposition
    Par invite5e8bc77a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 08h02
  5. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 21h00
