Exercice hydrostatique
    gameref
    -Soit cet exercice:
    "Dans une canalisation horizontale et de section constante, les pressions hydrostatiques en trois points A,B et C successifs sont:
    Pa=300 mmHg; Pb=150 mmhg; Pc=100 mmHg.
    Lorsqu'on ferme complètement un robinet placé en C, Pa devient = 400 mmHg.
    Quelle est alors la valeur de Pb?
    La réponse est situation hydrostatique:Pa=Pb=Pc=400 mmHg.Mais en quoi le fait de fermer le robinet en C a conduit à une situation hydrostatique et en quoi consiste cette dernière?
    -"Soit un réservoir cylindrique vertical ouvert à l'air ambiant de hauteur H=1,3m, de section S=4.10^(-2) m^2, rempli d'eau sur une hauteur h=1,1m, et percé latéralement de 2 trous cylindriques:
    - le premier de section 6 mm^2 situé à 20 cm sous le niveau de l'eau (vitesse d'écoulement v1).
    -le second de section 3 mm^2 situé à 30 cm au-dessus du fond du réservoir(vitesse d'écoulement v2).
    Le niveau d'eau est maintenu constant par un apport adéquat.L'eau est considérée comme un fluide parfait.comparer les vitesses d'écoulement.
    Une ou plusieurs proposition(s) exactes(s).
    A. v1+v2=6 m.s^-1
    B. v2-v1=1,8 m.s^-1
    C. v2=v1*racine(2)
    D.v2=v1*racine (3)
    E. v2=2v1
    Comment appliquer Bernoulli ici?[/B][/I]
    LPFR
    Re : Exercice hydrostatique
    Bonjour et bienvenu au forum
    Votre problème, avec du texte uniquement, est incompressibilité. Pour le résoudre il faut faire un petit dessin.
    Mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez et nous le communiquiez :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    gameref
    voila les dessins
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 20/04/2016 à 22h55.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par gameref Voir le message
    .... en quoi le fait de fermer le robinet en C a conduit à une situation hydrostatique et en quoi consiste cette dernière?
    Quelle est l'étymologie du mot "hydrostatique" ? Ca n'est pas très compliqué à deviner...
    .... -"Soit un réservoir cylindrique ..... rempli d'eau sur une hauteur h=1,1m .....
    - le premier .... situé à 20 cm sous le niveau de l'eau (vitesse d'écoulement v1).
    -le second ..... situé à 30 cm au-dessus du fond du réservoir(vitesse d'écoulement v2).
    Il suffit de l'appliquer entre un point de la surface libre et les points de sortie du fluide.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Philou67
    Bonjour gameref,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération.
    gameref
    Merci pour votre aide.
  1. Exercice d'hydrostatique
    Par invite66ec8c55 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2011, 14h23
  2. Exercice d'Hydrostatique
    Par megaflop dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 23h54
  3. Exercice d'hydrostatique
    Par invite3a3f0ae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 20h48
  4. exercice d'hydrostatique
    Par invite55916105 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 13h00
  5. Exercice hydrostatique
    Par invite343abf13 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 19h14
