Atténuations des vibrations sur un système
    invitea310bbd9
    Je cherche des pistes sur l'exercice suivant :
    On dispose d'un système d'atténuation représenté sur la figure. La masse M est soumise à une force harmonique f(t)=Fe^(-iwt). On atténue cette masse à l'aide d'un oscillateur de masse m et de raideur k, déterminer k et m pour minimiser les vibrations de la masse M.
    Je cherche à établir l'équation du mouvement de M en établissant le bilan des forces s'exerçant sur la masse.
    Pour M en x1 et m en x2
    pour le ressort K: -Kx1
    pour le ressort k: -k(x1-x2)
    le poids P = Mg
    la force harmonique : Fe^(-iwt)
    J'ai donc mx1'' = -Kx1 - k(x1-x2) + Mg + Fe^(-iwt)
    Je cherche à savoir si je pars dans la bonne direction en étudiant le mouvement de M..
    Merci pour votre aide.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 96
Taille : 43,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Atténuations des vibrations sur un système
    Votre méthode consistant à balancer des formules est mauvaise.
    Vous avez deux degrés de liberté. Vous devez arriver à deux équations.
    Dessinez toutes les forces et leurs points d’application
    Écrivez la 2ème loi de Newton pour chacune des masses.
    C’est le schéma (incomplet) du système de la Tour de Taipei. Mais tel que vous l’avez dessiné, vous n’aurez aucune atténuation. Il n’y a pas d’élément dissipatif dans l’ensemble. Dans la Tour de Taipei, il y a des amortisseurs entre la masse principale et le pendule en hauteur.
    Regardez:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-taipei.html
    Au revoir.
    invitea310bbd9
    Ok merci beaucoup de m'avoir éclairé sur ce point, merci !
  1. Vibrations
    Par invitef937096f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2019, 20h54
  2. Vibrations d'un système Masse-Ressort Non Linéaire
    Par Torseur06 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2015, 20h19
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 05/09/2011, 13h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2009, 18h14
  5. vibrations D4h...
    Par invitee103d6bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2007, 15h39
