Recherche d'un metal a forme variable
    Zimaj
    Bonjour a tous,
    je suis un creatif dont les connaissances techniques sont limitees, je me permets donc de vous solliciter pour avoir votre avis.
    Je suis a la recherche d' un materiau metalique qui puisse changer de forme sans contrainte mecanique exterieur.
    En fait j' aimerai trouver un metal qui puisse etre solide comme un metal et qui soit souple comme du papier.
    J' ai vu que la piezoelectricite permettait de transformer une energie mecanique en energie electrique.
    Donc, est il possible de transformer une surface de metal en y passant un courant electrique ?
    Concretement, qu'une surface concave puisse devenir plate puis convexe.
    NB : il est important pour moi de pouvoir controler l' etat de surface
    Peut etre connaissez vous d' autres materiaux qui ont comme propriete d' etre influence par un courant electrique ?
    Merci a vous
    Zimaj
    Jaunin
    Re : Recherche d'un metal a forme variable
    Bonjour, Zimaj,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fais une recherche sur le métal à mémoire de forme.
    Jaunin__
    albi69
    On peut aussi déformer du métal en le chauffant. Un simple radiateur suffit.
    Quand on le chauffe, la métal s'allonge. En le travaillant un peu, on doit pouvoir le faire passer de concave à convexe.
    Zimaj
    Merci Jaunin, j' irai voir sur les materiaux a memoire de forme
    Peut etre que le titane a des proprietes qui pourraient me convenir
    Si je souhaite, par exemple, partir d' un surface de metal circulaire et d' en faire une assiette, puis de cette assiette, en faire une casserole (sans le manche) puis de revenir a une surface circulaire plate
    Est ce possible ?
    comment cela pourrait il l' etre ?
    40CDV20
    Il faut distinguer le titane et ses alliages, cependant ils ont un point commun, leur travail mécanique est délicat et difficile.
    Le premier a un module d'élasticité de 110 000MPa, le coeff. de Poisson de 0.33.
    Pour les grades usuels T35/40/60, Rm varie de 350 à 650 MPa avec un allongement de 40 à 25%.
    Quant aux alliages de titane, les alpha sont quasi indéformables à froid, les alpha + bêta le sont moyennement, Rm variant de 800 (TA5E) à 1250 MPa
    (TA6V6E).
    En ce qui concerne les alliages à mémoire de forme, le Nitinol (Ni/Fe 50/50) par ex. on est encore très loin de pouvoir passer d'une configuration "casque" à celle "boomerang" avec une simple flamme de briquet.
    Cdt.
    123pourquoi
    Du gallium ça fond dans la main, mais c'est solide à température ambiante. Donc ça se travaille facilement mais... Gare au coup de chaud !
    Sinon il y a un paradoxe dans ton énoncé : souple mais dur. Si tu le déformes facilement il ne va pas résister à grand chose et inversement.
    Pourquoi forcément un métal ?
    Alles hat eine ende ausser wurst dass hat zwei; Tout a une fin sauf la saucisse qui en a 2
    Zimaj
    merci pour ta reponse 40CDV20,
    effectivement, passer de la configuration "casque" a celle de "boomerang" a froid est dans mon attente.
    Peut etre qu'un autre materiau propose cette possibilite ?
    un polymere par exemple ?
    Idealement, j' aimerai que cette mutation se fasse grace a une intervetion la moins visible possible, concretement que l' on puisse passer du casque au boomerang sans avoir a prendre avec soi un equipement trop encombrant necessaire a la transformation
    fregoli
    Sinon, il y a le sac rempli de billes minuscules de polystryrène qui se déforme comme on veut.
    Mais ça a déjà été inventé ...
    Zimaj
    et une structure en maillage pourrait elle changer d aspect, de forme, en passant, par exemple, un courant electrique dans celle ci ?
    fregoli
    J'ai bien peur que non, encore que ...
    Mais attention à pas électrocuter le gus qui serais assis dedans...
    D'un autre coté, on peut imaginer qu'il n'y a plus personne dedans quand on essaye de modifier la forme du maillage, ne serait-ce qu'à cause des contraintes exercées par le gus assis en question.
    Alors faut voir, si on peut modifier la longueur ou la forme des quelques renforts qui donnent la forme finale au maillage, sait-on jamais...
    Zimaj
    merci fregoli pour ta reponse
    donc ca semble possible
    En considerant que ce maillage est la structure qui evolue au gre des besoins et envies, rien n' empeche de mettre par dessus un materiau qui permette d'avoir une surface visuellement agreable
    Pour ce qui est des contraintes mecaniques de poids, c' est une autre histoire
  1. [Aide] Recherche a voisinage variable
    Par Khalsky dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2014, 08h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2013, 15h26
  3. recherche étrier métal
    Par taglan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2009, 20h07
  4. Recherche de primitive par changement de variable
    Par invite29362d8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 17h18
  5. où acheter du métal à mémoir de forme...Nitinol?
    Par Raphael2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2006, 08h02
