Condensateur
Condensateur
    Rafaelle55
    Condensateur
    Je faisais un exercice et il y a une question que je trouve un peu bizarre.
    "Evaluez l'énergie emmagasinée par un condensateur de capacité C=1 microfarad chargé sous une tension continue U=50V"
    Le condensateur se comportant comme un interrupteur ouvert lorsque on lui applique une tension continue, je ne comprends pas pourquoi il est possible de calculer l'énergie qu'il emmagasine ? (Même si l'application numérique avec la formule classique donne un résultat cohérent avec la réponse du bouquin...)
    Merci !
    bachir1994
    Re : Condensateur
    Évidemment qu'un condensateur stock de l'énergie électrostatique : E(en joule)=1/2 * C * U² (C en Farad et U en volt),
    autrement dit un condensateur se charge et se décharge et il peut être vu comme un réservoir d'électricité.
    Rafaelle55
    Re : Condensateur
    Mais pourtant c'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert en continu non ?
    Aucun courant ne circule du coup !
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par Rafaelle55 Voir le message
    Lorsque la tension à se bornes est non nulle, un courant a circulé.
    Le courant ne circule plus au bout de xRC.
    Rafaelle55
    Re : Condensateur
    Désolé si ça parait bête mais alors un interrupteur ouvert aurait aussi emmagasiné de l'énergie puisqu'un condensateur y est équivalent en régime continu ?
    LPFR
    Re : Condensateur
    Ça c’est le type de phrases qui créent de la confusion.
    Vous pouvez aussi ajouter : « un condensateur ne laisse pas passer le continu »
    Les deux phrases ont vraies… mais pas tout de suite.
    Un circuit ouvert se comporte aussi comme un condensateur. Quand vous branchez ses extrémités sur une source de tension, du courant va passer pour charger le condensateur et les capacités parasites d l’interrupteur.
    Une fois chargés, le courant sera effectivement nul.
    Mais pas avant.
    Les deux phases devraient être précédées de « À long terme… ». Elles seraient moins nuisibles.
    Au revoir.
    PIXEL
    Re : Condensateur
    si , il circule du courant le temps que le condo se charge ( régime transitoire )
    une fois chargé il n'y a plus de courant...
    revois les principes de physique
    Rafaelle55
    Re : Condensateur
    Ah d'accord, donc il y aura quand même une énergie emmagasinée. Merci
    Je n'avais pas pensé au régime transitoire en effet !
    f6bes
    Re : Condensateur
    Bjr à toi,
    Ton inter s'il a été soumis à une tension continu ENTRE ses bornes , il a AUSSI emmagasiné de l'énergie.
    Reste à CALCULER l'énergie ( hyper infime) qu'il a bien pu emmagasiné compte tenu de la capacité de ton inter.
    La théorie est une chose à connaitre ,et mettre en pratique les calculs résultants en est une autre !
    Bon WE
    stefjm
    Re : Condensateur
    Un interrupteur idéal ouvert est une source de courant nulle, de capacité nulle, de résistance série infinie et d'inductance nulle.
    Un interrupteur idéal fermé est une source de tension nulle.
    Vu la demande initiale,autant faire simple non?
    f6bes
    Re : Condensateur
    Remoi,
    Pourquoi pas , mais qui a soulevé la question (message 5) sur la capaité d'un iterrupteur à emmagasiné de l'énergie.
    ( Encore faut il avoir en tete ce que l'on veut faire dire à "emmagasiner de l'énergie".)
    Faut il ignorer la demande SANS aucune information ?
    Nota: relis les conditions (concernat l'interrupteur )dans lesquelles j'air épondu.
    Bon WE
    stefjm
    Re : Condensateur
    La réponse la plus simple reste : un interrupteur ouvert n'est pas un condensateur.
    f6bes
    Re : Condensateur
    Mais ses deux "armatures" peuvent etre..chargées.
    Re : Condensateur
    Pôvres diptères . . .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
