Calcul du coût d' un m3 d'air comprimé à la sortie d'un compresseur
    Jason86100
    Bonjour à tous ,
    Je cherche à trouver le prix de revient d'un m3 d'air comprimé en sortie d'un compresseur de la marque Mattei et de référence AC22H : c'est un compresseur rotatif.
    J'ai chercher plusieurs moyens de trouver le prix théorique d' 1 m3 d'air à partir des caractéristiques du compresseur cependant je ne trouve pas de résultat cohérent...
    Voici les caractéristiques du compresseur en question :
    Puissance en charge : 22kW ;
    Puissance à vide : 5kW ;
    Débit de production en charge : 3.2 m3/h
    Pression de sortie régler : 7 bar ;
    Heure de marche : 161h ;
    Heure de marche en charge : 25h ;
    Si il y a besoin d'autres informations je peux vous les transmettre...
    Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me répondre,
    Jason86100
    40CDV20
    Re : Calcul du coût d' un m3 d'air comprimé à la sortie d'un compresseur
    Jason86100
    Merci pour la réponse cependant j'avais déjà trouver ce pdf mais il ne donne qu'une approximation qui sort de
    nulle part...
    Si quelqu'un à d'autre idée je suis preneur..
    Jason86100
    albi69
    Quel est le prix du Kwh chez EDF ?
    Puissance absorbée : 22 Kw pendant 1 heure.
    Air comprimé fourni : 3.2 m3 pendant 1 heure
    Jason86100
    Bonjour merci de votre réponse, il est de 7.71 centimes d'euros le kWh.
    Dois je simplement faire un produit en croix ?
    Jason86100
    albi69
    Re
    Puissance absorbée : 22 Kw pendant 1 heure = une énergie de 22 Kwh.
    Chez EDF vous achetez de l'énergie.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu connais le prix du kwh, tu dois bien arriver à connaitre ce que coute 22kwh !
    Si avec ce cout tu produit 3.2 m3 tu dois certainement pourvoir arriver à conaitre le prix d'un SEUL ..m3.
    Ne te fie pas trop à mon raisonnement , je ne suis pas sur qu'il soit juste !!
    T'as pas un copain en CM2 qui puisse confirmer.
    RomVi
    Le coût de production de 1Nm3 d'air à 7b avec un compresseur à vis rotative est d'environ 0.1kWh, donc il suffit de faire le calcul pour tes quantités.
    pierre2121
    3.2m3/h ça fait donc 22kWh consommé en une heure et donc 22kWh pour produire 3.2m3...
    22(kwh)*0.0771(€/kWh)/3.2(m3)=0.53(€/m3)
    Par analyse dimensionnelle ou simplement grande logique, une ligne de calcul... ^_^
    Par contre faut pas s'embrouiller car des kWh sont une énergie en Joules et des kW une puisse instantanée, utiliser un appareil de puissance instantanée 1W pendant une heure lui fait consommer 1Wh aussi simple que ça.
    Dernière modification par pierre2121 ; 04/05/2016 à 17h56.
    RomVi
    22kWh pour produire 3.2m3 à 7b, donc 22 / (3.2 * 8) = 0.85kWh par Nm3, il y a forcément une erreur dans les données annoncées.
    Jason86100
    Merci pour vos réponses et votre aide,
    Les données proviennent de la documentation constructeur du compresseur je la met ci-joint.
    Le compresseur en question est la version H.
    Jason86100.
    Dernière modification par Jason86100 ; 09/05/2016 à 06h30.
    Jason86100
    @pierre2121
    Oui, c'est ce que j'avais fais mais ça me paraissait quelque peu bizarre^^.
    Merci de la réponse .
    Jason86100
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Oui effectivement c'est 3.2 m3/min et pas par heures....
    Jason86100
    Re bonjour,
    Problème résolu ,
    Merci à vous^^
    Solution :
    Avec 3.2 m3/min ça donne 195m3/h donc
    23kWh(22+1 pour le séchage) / 195 m3/h = 0.118kWh/m3
    Et ensuite on multiplie par le prix du kWh
    Donc : 0.118*0.0771 = 0.009euros/m3
    Le résultat obtenue devra être multiplié par (100/70) car le coût de l'électricité reviens à peut près à 70% du prix total/m3 ce qui donne :
    0.009*(100/70) = 0.012 euros/m3
    Au plaisir ,
    Jason86100
    Jaunin
    Ce n'est que le coût de l'électricité, mais l'amortissement du compresseur sa surface occupée pour le prix du loyer, le salaire de la personne qui s'en occupe, etc.
    Jaunin__
    RomVi
    Citation Envoyé par Jason86100 Voir le message
    On tombe apparemment sur une valeur très proche de la mienne ... sauf que ma valeur est donnée en Nm3/h, du coup ça fait une grosse différence.
    Tu parles en volume d'air comprimé, ou ramené à pression atmosphérique ?
    Jason86100
    Bonjour ,
    @Jaunin_
    Oui, elle représente environ 70% de la dépense pour le fonctionnement il reste donc ensuite les coûts de maintenance et de location du local a ajouter .
    @RomVi
    Je parle en volume d'air comprimé... Comment dois je faire pour le ramener en Nm3/h ?
    Merci de votre aide,
    Jason86100
    RomVi
    Pour avoir des Nm3/h il suffit de diviser par la pression du fluide en bar absolu, donc 8b.
    Jason86100
    @RomVi,
    Encore merci de ton aide^^,
    Donc si j'ai bien compris je fais le même calcul mais en divisant mes 195m3/h par 8 ce qui donnerait 24.375Nm3/h ?
    Ca donne un coût totalement différent...
    Jason86100
    RomVi
    Désolé j'ai dis une bêtise plus haut... Il ne faut pas diviser mais multiplier. Les Nm3 correspondent au volume d'air occupé dans des conditions standard, donc forcément le volume est plus grand.
    Jason86100
    Merci RomVi mais... franchement ça m'enbrouille un peu cette histoire^^, n'étant qu'une estimation le premier résultat trouver me semble vraiment pas mal cohérent
    avec les différentes choses que j'ai trouvé sur internet^^
    En tout cas merci vraiment à tous (sauf f6bes) pour votre aide, je vais donc fermer ce sujet de conversation.
    Au plaisir de vous relire un jour
    Jason86100
  1. [Divers] Problème sur compresseur air comprimé à piston
    Par colisub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 06h41
  2. [Divers] Problème moteur monophasé compresseur à air comprimé[résolu]
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 00h12
  3. Calcul de la sortie d'air comprimé ?
    Par invite49098073 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2013, 21h25
  4. realisation compresseur d'air comprimé
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 10h10
  5. [Divers] Compresseur d'air comprimé : ne débite pas.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2008, 15h46
