Comment l'aimant créé un courant ?
    patriciab
    Comment un aimant créé un courant dans une bobine ?
    La force magnétique déplace les électrons libres. Pourquoi doit-on déplacer l'aimant ?
    Pourquoi le circuit en forme de boucle ?
    Merci par avance
    Patriciab
    PIXEL
    Re : comment l'aimant créé un courant ?
    biscotte justement , un aimant ne crée pas de courant dans une bobine.
    une bobine est le siège d'un courant si , et seulement si, le champ magnétique varie ,
    c'est la loi d'induction du pére Faraday :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Induct...agn%C3%A9tique
    c'est pour ça qu'il faut déplacer l'aimant , ou la bobine
    trebor
    Citation Envoyé par patriciab Voir le message
    Merci par avance
    [/B]Patriciab
    Bonsoir à tous,
    Si l'aimant est immobile, les électrons libres sont immobiles également ( un bateau sur une eau calme ou agitée secoue ou non le bateau)
    Les spires :
    C'est une bonne méthode pour concentrer une grande longueur de fil de cuivre sur une petit volume (la bobine).
    Chaque tour du fils augmente un peu la tension que peut fournir la bobine soumise à un champ magnétique variable.
    Suivant le sens du déplacement de l'aimant ou de la bobine, les électrons vont dans un sens ou dans l'autre sens ( va-et-vient ) une tension alternative est produite ( induite ).
    Il ne faut pas uniquement un mouvement de va-et-vient d'un aimant, la disparition d'un champ magnétique induit une tension dans une bobine ( bobine d'allumage des moteurs thermiques ), cette tension induite s'oppose à la disparition du champ magnétique.
    La fameuse diode de roue libre placée aux bornes d'une bobine d'un relais afin de court-circuiter cette tension induite qui peut être de plusieurs centaines de volts.
    Je laisse la main aux pros, pour bien plus d'explications sur les réactions que provoquent le magnétisme ainsi que le courant électrique sur une bobine de fils de cuivre.
    Dernière modification par trebor ; 10/05/2016 à 21h19.
    C'est une blague ?
    Shake it !
    Il a voulu dire qu'il faut bouger l'aimant devant la bobine.
    Et vite . . .
    LPFR
    Un champ magnétique variable n’induit pas un courant, ni dans une bobine ni ailleurs. Il induit une différence de tension, décrite par la loi d’induction de Faraday :
    V = n.∂Φ/∂t
    Où Φ est le flux qui traverse la bobine et ‘n’ le nombre de tours de celle-ci.
    Il n’y aura du courant que si on place une résistance aux bornes de la bobine.
    Donc, si on bouge un aimant près d’une bobine de sorte que le flux magnétique qui traverse la bobine change avec le temps, il y aura une tension induite aux bornes de la bobine.
    Au revoir.
    voila une application :http://www.lampesdepoche.com/fonctionnement.jpg
    et comme pour une célèbre boisson il faut secouer avant de s'en servir.
    CM63
    @Patriciab : et donc c'est pour ça qu'on bouge l'aimant: pour que la champ varie.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/04/2016, 06h50
  2. Détermination du champ magnétique créé par un courant
    Par physiqueschimie dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2015, 12h38
  3. champ créé par un courant électrique
    Par gratouille55 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 18h59
  4. créé un courant de 500A avec des capacités
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2012, 14h06
  5. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 08h19
