Rayonnement Électromagnétique et charges
    Inugil
    J'ai un problème conceptuel à résoudre et j'aimerais avoir de l'aide
    -Soit un fil infiniment long et transportant un courant variable. Soit aussi une charge immobile à son voisinage. Dans quel sens, si elle l'est, sera-t-elle déviée.
    Je sais que la variation de courant implique l’accélération des charges libres qui sont dans le fil et donc la production d'ondes électromagnétiques mais je ne sais pas si la charge sera déviée, il y aura-t-il une manifestation de la force de Lorentz? si oui, pourquoi?
    LPFR
    Re : Rayonnement Électromagnétique et charges
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. En théorie la particule chargée va bouger et même se déplacer.
    Prenons, pour commencer, un courant sinusoïdal dans le fil. C’est plus facile à voir.
    Au départ la particule était à l’arrêt. Elle va subir la force due au champ électrique. Elle fera donc un mouvement sinusoïdal parallèle au fil (puisque la direction du champ électrique de l’onde émise à cette direction.
    Maintenant, avec son mouvement, elle va subir la force de Lorenz dans la direction qui l’éloigne du fil, car le champ magnétique s’inverse en même temps que le champ électrique.
    En pratique, avec les valeurs des champs des ondes « décentes », le mouvement est négligeable. Mais on a envisagé d’utiliser ce principe pour accélérer des particules avec les faisceaux laser puissants.
    Je n’ai pas entendu parler de tests pratiques.
    Au revoir.
    Inugil
    Merci beaucoup pour votre réponse, c'est très clair.
    Au revoir
  1. rayonnement electromagnetique
    Par xzpi dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2014, 16h07
  2. Rayonnement électromagnétique
    Par invite72894ce6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2011, 18h59
  3. rayonnement électromagnétique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2009, 14h42
  4. rayonnement electromagnétique
    Dernier message: 19/09/2009, 13h57
  5. Rayonnement électromagnétique ?
    Par invitec61471d0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2008, 14h10
