Dimensionnement moteur Déplacement chariot
    jacjaco
    Je viens vers vous dans le but de vérifier mes résultats qui me paraissent faibles :
    Je souhaite déplacer un chariot de 200kg à l'aide d'un moteur et d'une vis à bille sur des rails guidé par des roulements à billes :
    Voici quelques données et mes résultats :
    Masse plateau (kg) 200
    g (m/s-2) 10
    Frottement roulements f 0,05
    Vitesse déplacement (m/s) 0,072222222
    Temps d'accélération (s) 0,5
    Distance d'accélération (m) 0,036111111
    Pas de vis (m) 0,005
    Accélération nécessaire (m/s-2) 0,144444444
    Vitesse moteur (tr/min) 866,6666667
    w (rad/s) 90,7571211
    Force déplacement F = m * g * mu (N) 100
    Force accélération m*a (N) 28,88888889
    Force Totale Nécessaire (N) 128,8888889
    Couple sur vis (N.m) 0,128208149
    Puissance moteur (W) 11,63580247
    Je trouve le couple et la puissance finale très basse.
    Pouvez vous m'éclairer.
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Dimensionnement moteur Déplacement chariot
    hello ,
    les calculs à la huitième décimale :
    1 : sont obligatoirement faux
    2 : ne servent à rien
    3 : alourdissent la lecture , je n'ai même pas été au bout !
    Dernière modification par PIXEL ; 20/05/2016 à 09h14.
    jacjaco
    Oui désolé ce sont mes calculs excel.
    g (m/s-2) 10
    Vitesse déplacement (m/s) 0,073
    Distance d'accélération (m) 0,037
    Accélération nécessaire (m/s-2) 0,15
    Vitesse moteur (tr/min) 866,7
    w (rad/s) 90,8
    Force déplacement F = m * g * mu (N) = 100
    Force accélération m*a (N) = 28,9
    Force Totale Nécessaire (N) déplacement + accélération = 128,9 N
    Couple sur vis (N.m) = 0,13
    Puissance moteur (W) = 11,64
    Cela est-il plus lisible ?
    Merci.
    phys4
    Le défaut des machines à calculer c'est qu'elles donnent beaucoup trop de décimales, mais vous pouvez limiter l'affichage par les réglages, si vous avez la flemme d'arrondir à vue.
    Sinon, les calculs sont corrects. Les forces sont faibles car la vitesse est très faible aussi. Pour un exercice, cela suffit, pour une application il y a obligatoirement des frottements supplémentaires dans le moteur et les roulements, pour un niveau de puissance aussi faible.
    Croisement avec le dernier message.
    jacjaco
    Merci de votre réponse rapide =)
    Ce qui me perturbe est le fait que les moteurs correspondants à ce niveau de couple, sont très petits, exemple avec ce moteur :
    http://www.crouzet.fr/catalogue/mote...5.pdf#zoom=100
    QUe pensez vous de ce moteur ?
    Oui il y a effectivement certains frottements non prient en compte dans mes calculs mais que je compte compenser en prenant un moteur quelque peu plus puissant d'autant plus qu'il est possible qu'il soit utilisé pour d'autre applications.
    phys4
    Le moteur suffit largement, et il est 10 fois trop rapide.
    Il pourrait être utilisé avec un démultiplicateur pour être plus précis en positionnement.
  1. Déplacement chariot sur rail
    Par pierre57570 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2015, 13h07
  2. Déplacement chariot par poulie-câble
    Par Bao88 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2015, 15h12
  3. Dimensionnement MCC pour chariot de golf
    Par EagleEye dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2014, 09h50
  4. Deplacement d'un chariot par pignon crémaillere
    Par fabiange dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2011, 14h37
  5. dimensionnement des moteur d'un chariot
    Par sel119 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 15h50
