RDM portique bi encastré
    meddeb92
    Peut quelqu'un m'aider à résoudre le problème suivant:
    j'ai un système portique bi-encastré soumise sur la poutre horizontale deux forces égaux opposées centré en point G et E schématiser dans la figure ci-joint
    je veux savoir comment je peux trouver les réactions dans les points d'encastrement A et B.
    merci d'avance
    geagea
    Re : RDM portique bi encastré
    vous avez en effet un portique qui est encastré a la base il est hyperstatique d'ordre 3,la résolution peut se faire par fdfférentes méthodes,Muller-Breslau;Cross,ou autres
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    meddeb92
    tout d'abord merci pour votre réponse.
    mais Pouvez vous m'expliquer comment je peux résoudre ce problème .j'ai pas réussir à comprendre comment je peux résoudre... Est ce qu'il une méthode simple et facile ou bien vous pouvez me donner un exemple pour mieux comprendre... j'ai besoin de faire ce calcul le plutôt possible
    geagea
    il existe plusieurs méthodes de résolution,comme je vous l'ai dit,si vous voulez pas passer par des équations,toujours source d'erreur,la méthode de Cross se fait rapidement,mais il faut calculer au préalable la raideur des barres,les coeffiients de répartition,et les moments parfaits aux encastrements,si vous connaissez pas cette méthode de relaxation,il sera vain de l'appliquer,même si je devais vous la faire
    Une question, c'est un devoir a faire!!!!!!!!!!!
    géagéa
  1. RDM d'une poutre encastré
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 09h03
  2. Installation spot a encastré...
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 17h20
  3. [Blanc] Branchement four encastré
    Par invite0034aea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 19h15
  4. poutre encastré
    Par mecatronicien dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2008, 11h01
  5. [Blanc] frigo encastré
    Par invite367a922e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h37
