Déphasage charge inductive en sinusoidal pur
    mehdi_128
    On est dans le cas d'un gradateur monophasé sur une charge inductive RL dans le cas où l'inductance est tellement grande que la tension de sortie devient sinusoïdale : l'angle d'extinction est tel que
    Soit le déphasage entre le 0 de tension et le 0 de courant de la charge.
    Nom : sinuso.png
Affichages : 17570
Taille : 276,5 Ko
    Je bloque sur 3 choses :
    1/ Pourquoi ?
    Quand je fais le calcul j'ai :
    Pourquoi j'ai un moins et pas eux ?
    2/ Sur la figure le déphasage entouré en rouge pourquoi il est ici et pas à l'endroit que j'ai mis en vert entre et ?
    Les courbes sont sinusoïdales donc je comprends pas pourquoi c'est différent...
    3/ Il y a non fonctionnement du gradateur et on est en régime sinusoïdal pur pour
    Pourquoi ? D'où sort cette formule ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 21/05/2016 à 02h01.
    stefjm
    Re : Déphasage charge inductive en sinusoidal pur
    1) C'est vous qui avez raison, l'auteur s'est pris les pieds dans le tapis : le courant est en retard sur la tension, donc l'argument de I est négatif si U est pris comme référence.
    Ce qui est positif dans ce cas est ce qu'on appelle généralement en électrotechnique le déphasage et c'est donné de I vers U, donc positif ici...
    2) C'est pareil! Vous pouvez mesurer au passage par zéro en montant ou en descendant. M'enfin...
    3) Il faut regarder en détail, mais là, je vais bronzer un peu...
    mehdi_128
    Merci ...
    Pour le 2/ si c'est pareil alors on a : or ici on est dans le cas de non fonctionnement du gradateur où :
    Comment ça peut être possible ? J'ai loupé un truc ?
    stefjm
    Pour le 2, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas.
    Le courant est supposé sinus et donc le déphasage est le même que vous le mesuriez à la montée ou à la descente.
    mehdi_128
    Je comprends pas comment on peut avoir comme condition de non fonctionnement alors qu'on voit bien sur la courbe que ces 2 pulsations sont égales !
  1. Charge Inductive avec µC
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 14h34
  2. PWM sur charge inductive et MOSFET
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 23h05
  3. évaluation du déphasage d'un signal sinusoidal
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2010, 13h41
  4. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 23h03
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 22h11
