Physique pression volume
    dorian23
    Me voila dans une belle impasse, j'ai un travail a faire et j'aurais besoin d'aide pour me débloquer:
    "un plongeur est équipé d'une bouteille d'air comprimé de 200 bar munie d'un détendeur. Données : 1bar=10puissance 5 Pa Consommation d'air=d=25L.min Peau=1000kg.m3 et la pression atmosphérique=1.013.10puissanc e5 Pa Voici le document 1.
    Le document 2: Loi de Boyle-Mariotte
    P.V= constante
    Le doc 3: Pression dans un liquide au repos
    Dans un liquide au repos, la différence de pression P-Po entre un point Mo à la surface libre du liquide et un point M à la profondeur h est propotionnelle à h:
    P-Po=pxgxh
    p=masse volumique du liquide
    g=9.8N/kg
    Question: Quelle est la durée pendant laquelle le plongeur peut rester en plongée à la profondeur de 20 m?
    J'ai tout de même essayé de faire qqch:
    j'ai fais la formule du doc 3 P-Po=pxgxh et je trouve 2752Pa=196000 je pense que la différence de pression est donc de 19600 - 2752=193248 Pa
    LPFR
    Re : Physique pression volume
    Je n’ai pas trouvé la capacité de la bouteille.
    Est-ce que la consommation de 5 L/min est indépendante de la pression d’utilisation ?
    Au revoir
    dorian23
    sur mes documents le volume de la bouteille n'est pas dit...
    LPFR
    Dans ce cas vous ne pouvez pas répondre à la question.
    Mais je profite pour vous rappeler que du moment qu’on utilise des lettres pour représenter des variables, on n’utilise plus jamais des ‘x’ pour indiquer un produit. On en met rien et, en cas d’ambigüité, on met un point.
    Si vous avez des profs qui sont assez imbéciles pour utiliser encore des ‘x’ pour un produit, ne les imitez pas.
    Remplacer la lettre grecque rhô (ρ) par la lettre latine P n’est pas une bonne idée. Surtout dans un problème qui utilise aussi des pressions. Et quand vous écrivez Peau, avec un plongeur, devinez à la peau de qui on pense ?
    Au revoir.
    dorian23
    Je pense tout de même qu'il y a une réponse à cela je vous la ferait parvenir si vous le souhaitait
  1. Volume et pression
    Par frigopathe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2014, 09h11
  2. Pression et volume
    Par ara77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 18h18
  3. Pression et volume
    Par invite5315bab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 16h38
  4. pression et volume
    Par cybercool dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h55
  5. pression vs volume
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 16h03
