Couple résistant / Moment d'inertie ( Moteur Diesel )
    TheMechanic
    Salut
    Je cherche à calculer le couple résistant d'un moteur diesel ( CATERPILLAR 12 cylindre )
    J'ai trouver que je doit d abord calculer le moment d'inertie du moteur
    Mes questions :
    1) Quelle est la formule à utiliser pour calculer le moment d'inertie de ce moteur ?
    2) Comment utiliser le moment d'inertie pour trouver le couple résistant ?
    Dynamix
    Re : Couple résistant / Moment d'inertie ( Moteur Diesel )
    Salut
    Citation Envoyé par TheMechanic Voir le message
    Le moment d' inertie n' a d' importance qu' en accélération .
    Il est faible devant l' inertie de la charge entrainée .
    Le couple résultant est donné par ce que le moteur doit entrainer .
    En régime constant , il est égal au couple moteur au signe près .
    TheMechanic
    Je suis entraine d'etudier le demarrage de ce moteur , donc je cherche le couple resistant au debut de demarrage ( apres je doit calculer un couple d'un demarreur pour determiner le couple minimale pour demarrer ce moteur )
    Donc je cherche le couple resistant du moteur au demarrage , je sais que je dois utiliser des masses ( vilbrequi,pistons...) pour trouver le moment d'inertie mais j'ai pas trouver la formule exacte.
    avez vous une idée ?
    Dynamix
    Le couple résistant Cr se compose des frottements et du couple pour vaincre la compression .
    Le couple de démarrage Cd est tel que :
    Cd-Cr = I.dω/dt
    TheMechanic
    Comment calculer le moment d'inertie I ??
    Dynamix
    Si on ne prends que ce qui tourne 'on oublie les bielles et le pistons) il suffit d' appliquer les formules habituelles .
    Ou plus simplement d' utiliser la CAO .
    Encore plus simple , tu oublie l' inertie et tu ne prends en compte que l' effort de compression .
    TheMechanic
    Pour que le moteur demarre, il faut qu'il vainc les forces d'inertie des differentes masses ( pistons+bielles+bilbrequin )
    Donc quelles sont sont les formules pour calculer le moment d'inertie de ces derniers ? c'est ce que je cherche.
    Merci.
  1. Pendule couplé -moment d inertie-
    Par invitefb0ec2e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2013, 19h53
  2. Couple moteur /résistant
    Par Arcth dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 17h19
  3. trouver un couple en fonction d'un moment d'inertie
    Par invite9a9dc9de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h38
  4. Couple résistant d'hélice_couple du moteur
    Par invite34ee49ce dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2008, 04h47
  5. calcul du moment d'inertie et du couple
    Par invite3154b34c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2005, 11h13
