Circuit avec 3 boucles
    chacal66
    voila je dois construire un circuit contenant 4 lampes, un générateur et un moteur. Je sais que le circuit à 3 boucles de courant et que Ug=6V UL1=2V, UL2=6V UL3=3 V et UL4=1V et UM=4V.
    J'ai essayé de faire un circuit avec 3 branches en dérivation? Mais je n'arrive pas à tout mettre pour respecter les lois des tensions..
    f6bes
    Re : Circuit avec 3 boucles
    Bsr à toij
    Manque un gros détail : Faut connaitre AUSSI la consommation INDIVIDUELLE de chaque lampe et du moteur
    Ton UL2 tu peux la raccorder direct sur le génrateur PUISQUE meme tension.
    invite07941352
  1. Problemes avec les boucles en vba
    Par invitec4b45645 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2013, 14h07
  2. Les boucles ......
    Par frequi1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/10/2012, 13h41
