Meca Flu
Meca Flu
    Lycomede
    Meca Flu
    Bonjour je vous sollicite pour un petit problème de méca flu pas bien méchant ^^
    Sur l'image on peut voir la pompe, celle ci envoie 32000 kg/h, elle envoie donc le fluide dans les 2 stokes et se répartie sur chaque V2, chaque V2 peut encaisser 2300 kg/h, es ce que chaque vanne va recevoir les 2300 kg/h ?
    LPFR
    Re : Meca Flu
    C’est quoi un « stokes » ?
    Au revoir.
    Lycomede
    Re : Meca Flu
    C'est une chambre à vide. Mais je pense pas que c'est important pour l'étude, chaque vanne va alimenter un condenseur d'une chambre.
    Resartus
    Re : Meca Flu
    Si toutes les canalisations et vannes étaient parfaitement égales, le flux total se diviserait exactement en 12 soit 1920kg/heure.
    Mais ce n'est jamais le cas en réalité. S'il faut impérativement garantir que certains des parcours ne vont pas en prendre trop il vaut mieux rajouter des limiteurs de débit, car les vannes vont pouvoir laisser passer plus que le flux nominal.
    Ensuite, se pose la question de ce qui arrive si on souhaite pouvoir interrompre une partie des circuits.
    Il est souvent conseillé de rajouter un bypass pour éviter une surpression (à moins que les pompes principales ne soient déjà munies des sécurités adéquates)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Lycomede
    Re : Meca Flu
    En temps normal il y a que 10 vannes ouvertes voir 11.
    On a fait un test en mettant la pompe sur une seule vanne (toutes les autres fermés) pour voir combien elle prenait toute seule avec une ouverture définit et donc elle prend 2300 kg/h, la vanne de décharge renvoie le surplus au ballon.
    Merci pour votre réponse. J'espère être clair :/
    albi69
    Re : Meca Flu
    Sur le schéma, les circuits sont équilibrés, mais dans la réalité, ils ne le sont pas exactement. Donc les débits ne seront pas équilibrés.
  1. méca milieux continus vs méca des solides
    Par zelandra dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 18h28
  2. Centrifugeuse pour astronautes (méca sol. , méca point)
    Par invite13a55095 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 16h30
  3. méca
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2012, 18h14
  4. [Méca]"théorème" de l'énergie méca. & énergies pots.
    Par Romain-des-Bois dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h11
  5. méca
    Par invite1352d2eb dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2004, 21h24
