Engrenages : Déport de denture pour diminution du bruit..?
    Pixel Mort27
    Question Engrenages : Déport de denture pour diminution du bruit..?
    Bonjour la communauté.
    Je viens vers vous aujourd'hui pour une question qui me turlupine.
    Je conçoit un ensemble mécanique où j'ai deux roues dentées, de denture droite, Z1=16 dents Z2 = 60 dents. Module standard 1,5.
    On m'a conseillé (Mercier engrenages) de faire un déport de denture afin de réduire les bruits (cliquetis) et également de compenser les efforts sur le pignon. J'ai du mal à entreprendre une détermination des déports car le problème est un peu particulier. Nous ne sommes pas dans un cas classique où il y a un entraxe imposé ou un jeu d'engrenage non parfait.
    Du coup, je me tourne vers vous. Si quelqu'un s'y connait en déport de denture avec un entraxe identique, et un module identique, je suis grandement intéressé.
    Bien à vous,
    invite07941352
    Re : Engrenages : Déport de denture pour diminution du bruit..?
    Bonjour ,
    Ce sont donc des pignons à taille droite ?
    Je ne vois pas ce que veut dire " déport de denture " en matière d'engrenages .
    De tête , le système pignon d'arbres à cames de 2 ch citroën est efficace et annule le jeu responsable du bruit .
    Le pignon est composé de 2 roues cote à cote dont l'une est maintenue décalée par des ressorts .
    http://images.google.fr/imgres?imgur...wCw&bih=858&bi
    LPFR
    On trouve un bon dessin de denture déportée dans ce site :
    http://www.usinages.com/threads/usin...0-dents.63322/
    Mais je ne connais rien au sujet.
    Au revoir.
    Jaunin
    Pixel Mort27
    Merci pour ces références.
    Catmandou, je ne connais pas les caractéristiques du système pignon d'arbres à cames de 2 ch citroën , mais je pense que dans l'automobile les déports de dentures sont très courants.
    Pour avoir travailler durant mes études sur la conception d'une boite de vitesse, les déports de dentures permettent d'avoir au sein de deux axes ayant un entraxe fixé des rapports d'engrenages particuliers.
    Pour faire simple, si on prend mon cas : Z1 : 16 dent et Z2 : 60 dents. On a un entraxe de 57mm.
    Si derrière on veut maintenant sur ces mêmes axes un 33 dents et 44 dents, on a un entraxe requis de 57,75. Or la mécanique nous impose 57. On va donc jouer sur des déports de dentures afin de se retrouver avec un rapport de réduction similaire mais pour un entraxe de 57.
    Le problème c'est que moi j'ai juste un couple d'engrenage, de denture droite et d'entraxe libre. J'essaye de trouver des informations pour comprendre comment déterminer les déports pour un meilleur engrènement...
  1. Diminution du bruit sur alim 5V
    Par paulfjujo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 22h23
  2. Déport radiateurs fonte pour doublage isolation
    Par lotinus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 14h24
  3. déport de denture pour un engrenage intérieur
    Par invite5b3dab67 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2011, 13h33
  4. Diminution du bruit par amélioration thermique des caméras
    Par invite9fc47a5c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2009, 09h24
