Cisaillement-Flexion-Flambement
    dhia27
    Unhappy Cisaillement-Flexion-Flambement
    Salutations,
    je viens de calculer la résistance d'une structure que j'ai conçu, l'UPN 180 en flexion et l'IPE 240 en flambement, ou non ?! J'ai déjà vérifié avec la flexion RDM6, mais, j'aime bien vérifier à la main.
    A la suite, je dois vérifier le cisaillement des boulons, j'ai déjà le googler, mais je me trompe !!
    La table pèse 4T ==> Poids= 20000N (puisque on a 2 poutrelle UPN)
    Chaque vérin pèse 81Kg ==> 405N
    l'hauteur est 3m, la portée est 7m, les boulons montés sont de diamètre 20mm.
    La priorité est au calcul de cisaillement.
    Je ne compterai jamais une autre fois sur mon collègue, ceci est supposé son part du projet. C'est très urgent SVP, les experts !!
    le_STI
    Re : Cisaillement-Flexion-Flambement
    Salut.
    Pour info, une vis n'est censée travailler qu'en traction. Il faudrait donc revoir la conception de cette fixation (entre autre).
    Les UPN devraient effectivement travailler en flexion et l'IPE en traction/compression.
    As-tu pris en compte l'effort des vérin lors de ta vérification?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    dhia27
    Salutations,
    J'ai trouvé quelque part que la résistance de cisaillement est 70% de celle de traction !!
    Alors, pas de flambement, vous êtes sûr ??
    J'ai pris en compte son poids (405N) seulement.
    le_STI
    C'est à toi de calculer s'il y aura flambement lors de la "compression".
    As-tu pensé au comportement des UPN lorsque les vérins presseront la table?
    geagea
    votre conception de l'assemblage n'est pas rigoureux,du fait que vos boulons au droit des appuis vont travailler en flexion+cisaillement,regardez bien votre conception
    D'autre part le calcul sur RDM6,est un logiciel comme le nom l'indique RDM,mais il faut vérifier les boulons selon EC3,idem pour le flambement,du fait que c'est un projet,autant le faire avec la règlementation actuelle
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    Jaunin
    Bonjour, Dhia27,
    Votre table fait 4.0 [t], mais que se passe t-il quand les vérins appuient sur la table ?
    Jaunin__
    dhia27
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Ce n'est pas une grande pression, alors, pas de risque de flexion d'UPN, n'est ce pas !
    dhia27
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Dhia27,
    Jaunin__
    Salutations Mr. Jaunin,
    Il y a une mousse rigide entre ces 2 tables, il faut lui ajouter une pression pour atteindre sa Rmax de compression pour éliminer quelques défauts de planéité !
    Ce qui nous ramène au calcul de pression nécessaire de chaque vérin. Svp, veuillez vérifier cela. Je pense qu'il y a quelque chose fausse (la valeur finale n'est pas correcte car le vérin n'applique pas la force sur 18 mètre carré)
    le_STI
    Citation Envoyé par dhia27 Voir le message
    L'as-tu calculé?
    Pas de calcul= pas de conclusion, juste des suppositions.
    Concernant le calcul de la force que doivent développer les vérins, le raisonnement me parait correct.
    As-tu l'intention de tenir compte de la remarque que geagea et moi t'avons faite à propos de la conception de la liaison vissée?
    dhia27
    L'as-tu calculé?
    OK, je vais la calculer.
    Concernant la conception de la liaison vissée, j'ai trouvé cet article. http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
    Je me trompe, 2 propositions complètement contraire.
    geagea
    pour revenir a votre assemblage,généralement en structure métallique,on ne visse pas on boulonne,et votre assemblage est mal conçu,car vos boulons sont soumis en flexion(voir porte a faux par rapport au point de l'effort tranchant+traction,les boulions travaillent en traction,ou en cisaillement et non en flexion et cisaillement,le point singulier c'est la fexion
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Dhia27,
    Pourriez-vous changer la maintenue et l'appui sur les ailes des UPN pour votre entretoise, c'est pas très mécanique et cela ne me semble pas stable.
    Ce qui permettra de changer pour un boulonnage si possible très court.
    Jaunin__
    Jaunin
    Encore une question :
    Je n'ai pas compris ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Je viens de faire une simulation de vos UPN 180.
    Quelle est la distance intérieur entre les IPE 240.
    Il faudra renforcé l'emplacement de l'appui du treuil.
    Mais vos UPN 180 ne résiste pas à vos charges et il y a un risque de déversement de l'aile supérieur.
    Jaunin__
    dhia27
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    géagéa
    Salutations,
    Alors, que suggérez-vous ??
    dhia27
    Jaunin__
    Chaque UPN va supporter la moitié du poids, comme pour la table de 4 tonnes !
    dhia27
    Bonjour, Dhia27,
    Jaunin__
    La seule raison d'utiliser les petites cales UPN est que le diamètre du vérin (la plus grande tige) est trop pour la largeur d'aile de la IPE. Ces boulons (16*110) sont juste pour relier les UPN roses à celles jaunes. Toutefois, il semble instable. Que suggérez-vous ??
    dhia27
    Jaunin__
    Comment faites vous cette simulation ??
    Jaunin
    Bonjour, Dhia27,
    OK pour les vérins, c'est toujours la masse pour un UPN.
    J'ai bien compris le principe des entretoises mais vous pourriez faire une entretoise qui serve aussi de support.
    Je fais la simulation de votre UPN avec ses fixations et ses charges de moitié par élément finis.
    Jaunin__
    dhia27
    La distance est 6520mm.
    Mais, pouvez vous présenter votre solution des entretoises sur un papier ?
    Jaunin
    J'ai créer la moitié de votre presse pour la moitié des charges.
    J'ai une flèche au centre de l'UPN de ~35.0 [mm], il faudrait mettre un renfort au centre sur les ailes de l'UPN.
    Les montant IPE 240 se "plie" de 1.25 [mm] vers l'intérieur.
    Jaunin__
    cdx01
    Les UPN marrons sont soudés sur les IPN verticaux ?
    Si on fait un calcul rapide poids 40 000 N 16 vis qui travaillent en cisaillement donc 40 000/16=2500 N par vis soit 225mm2 section noyau vis M20 on a 2500/225=11,1 MPa module de cisaillement acier à 21kg : 210/(2 (1+0.3))=80.8 MPa autant dire que ça tient même si non souhaitable .
    Jaunin
    Bonjour, Cdx01,
    J'ai admis tout soudé pour faire simple pour simuler l'UPN et l'IPN.
    Maintenant si on veut faire le calcul des vis comme dans la première image il va falloir créer un assemblage entre les pièces et les vis avec une prétention déterminée,
    mais dans le calcul de la section il faudrait ternir compte de leur longueur qui n'est pas prévue pour des vis.
    Jaunin__
    cdx01
    A quel moment sont utilisé les verins?
    Jaunin
    Voir les discussions #6 et suivantes
    cdx01
    Quel est le but de cette structure ?
    Jaunin
    Voilà une première explication :
  1. Cisaillement + Flexion d'une poutre
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2014, 06h22
  2. RDM traction Flexion CISAILLEMENT
    Par invite0ea03140 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 00h38
  3. Dimensionnement axe cisaillement flexion
    Par invite76756a3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2010, 18h21
  4. Flexion-Cisaillement poutre en I
    Par invitec1b97975 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 19h06
  5. cisaillement et flexion d'une tuyauterie
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/07/2006, 07h24
