Tenseur de contrainte & force/couple résultants
    invite42debaf1
    J'ai un souci de principe ; je ne suis pas sûr de ce qui suit aussi, quelqu'un pourrait-il svp me dire son avis ?
    Prenons une poutre (horizontale) encastrée à gauche. Considérons une section de ladite poutre, en x = x0, l'axe x étant donc horizontal et y vertical. Considérons également ce problème, pour simplifier, comme étant plan (pas d'axe z).
    Prenons un petit élément dx dy du côté gauche de la section. La poutre subissant des forces, cet élément subit des contraintes. Le tenseur (de contrainte) correspondant est :
    a11 a12
    a12 a22
    Et enfin ma question : afin de calculer le couple et l'effort tranchant de cette section, comment manier ce tenseur ?
    Faut-il prendre, pour cet élément (et donc tous ceux qui ont un x = x0), afin de calculer le couple de la section, dForce = a11 . dx + a12 . dy ? Je ne suis pas sûr pour ce a12.dy ; ce qui me motive est le fait qu'il représente une composante (de cisaillement) dans la direction x (comme y d'ailleurs, par définition) et il me paraît logique de le considérer.
    Idem pour l'effort tranchant : faut-il prendre dT = a22 . dy + a12 . dx ?
    Voilà, j'espère avoir été assez clair demandez-moi plus d'info si nécessaire !
    Au plaisir de vous lire, cordialement,
    dike
    invitef29758b5
    Re : Tenseur de contrainte & force/couple résultants
    Salut
    Citation Envoyé par dike Voir le message
    Simplification abusive .
    Il n' y a pas d' efforts dans une poutre à 2 dimensions .
    Si , par exemple tu as une contrainte d' extension t dans le sens x , pour obtenir un élément de force dF en x il faut appliquer t à un élément de surface dS = dy Λ dz
    Il y a donc obligatoirement 3 dimensions en jeu .
    invite42debaf1
    Très bien,
    Disons alors, pour le tenseur en 3 dimensions :
    a11 a12 a13
    a12 a22 a23
    a13 a23 a33
    Serait du coup l'élément de force, pour le calcul du moment de flexion, donc selon x : dF = a11.dy.dz + a12.dx.dz + a13.dx.dy ?
    Serait du coup l'élément d'effort tranchant, donc selon y : dT = a22.dx.dz + a12.dy.dz + a23.dx.dy ?
    invitef29758b5
    Fais un croquis .
    invite42debaf1
    voici un premier croquis, dis-mois si c'est suffisant comme ça
    Nom : tenseur.jpg
Affichages : 355
Taille : 68,2 Ko
    invitef29758b5
    Sur l' élément de section que tu montres , section que tu montres , tu as 3 forces .
    Deux pour les cisaillement a13 et a23
    Une pour l' extension a33
    Les autres contraintes ne s' appliquent pas dans ce plan de coupe .
    invite42debaf1
    Merci de ta réponse et je n'ai toujours pas compris.
    Qu'est-ce qui s'applique stp pour le calcul du moment dans le plan xy ?
    dF = a11.dy.dz + a12.dx.dz + a13.dx.dy ? Ou alors autre chose ? Je doute surtout si il faut prendre les cisaillements ou non...
    A+, cordialement,
    Dike
    invitef29758b5
    Tu ne prends pas les cisaillements .
    invite42debaf1
    Hello,
    Il y a juste une chose qui me perturbe : pour calculer mon moment M dans le plan xy (cf. en haut de l'image ci-jointe), il faut bien que j'intègre sur la face de ladite section les dF suivants ?
    dF = a11.dy.dz
    Je te demande ça car tu me parles de a33...
    Nom : Tenseur_2.jpg
Affichages : 341
Taille : 69,9 Ko
    invitef29758b5
    Oui .
    Tu as représenté un élément de surface en xy et ta section est en yz .
    D' ou l' embrouille .
    Resartus
    Si on veut faire le calcul à partir des petits volumes dx/dy/dz, seuls les termes en a11(x, y) vont donner une contribution au moment fléchissant, car ils sont intégrés sur une hauteur y et une largeur z finie , tandis que les termes a12 et a13 sont multipliés par dx qui est infiniment petit.
    En résumé, dans cette configuration :
    Pour le calcul de l'effort tranchant, on ne prend en compte que l'intégrale de la composante a22.dy.dz. Ce terme a22 est soit indépendant de y si on néglige le poids de la poutre, soit une fonction affine de y si on veut prendre le poids en compte
    Pour le calcul de l'effort normal, on intègre la composante a11
    Pour le calcul du moment fléchissant, on intégre y.a11
    Il faut rajouter l'hypothèse additionnelle que la poutre est homogène, pour pouvoir écrire que a11 est proportionnel à la déformation, et donc va être une fonction affine de y
    Ensuite, comme l'effort normal est nul, on en déduit que a11 est nul au milieu (fibre neutre) et est de la forme ky
    et le moment fléchissant sera de la forme k.Z.Y^3/12. où Y est la hauteur de la poutre et Z sa largeur
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite42debaf1
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Merci de l'info, et mon problème est bien plus compliqué ; je sors de l'hypothèse de Bernoulli : je ne peux pas considérer une face plane avant déformation comme étant plane après ladite déformation (gauchissement des faces).
    Je sors de la "résmat" - je navigue dans la théorie de l’élasticité...
    ? -> a22 se trouve sur la face dx.dz, pas dy.dz...
    A+ & à bientôt j'espère
    Resartus
    Oups ,en effet, c'est a21 (et pas a22) qu'il faut intégrer pour l'effort tranchant.
    Mais tu parles de gauchissement. Cela veut-il dire que la poutre n'est pas symétrique selon le plan Oxy? Si c'est le cas, on ne peut plus oublier a31, et il y aura sans doute un couple de torsion résultant
    invitef29758b5
    Non il parle du gauchissement des sections (en grandes déformations)
    Voir "Hypothèses pour les calculs"
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_poutres
    Ce que je ne comprends pas dans l' histoire , c' est que le tenseur est connu , mais pas les efforts ...
    J' ais toujours vu le tenseur calculé à partir des efforts , jamais l' inverse .
    invite42debaf1
    C'est bien des grandes déformations.
    Le tenseur n'est pas si connu ; par contre on peut supposer effectivement savoir ce que vaut le moment M (et l'effort tranchant T).
    Je comptais plutôt remonter au tenseur - du coup en fait au champ de contraintes - effectivement.
  1. Tenseur de contrainte de Maxwell
    Par invitefcb3095a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2015, 12h14
  2. Tenseur de contrainte d'un objet écrasé
    Par inviteea5c770d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2013, 20h30
  3. Tenseur contrainte
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2012, 22h50
  4. tenseur de contrainte
    Par invite978d5c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2008, 17h36
