Redressement d'une tension alternative
    Gohan.
    Bonjour on me donne un circuit comportant un générateur de tension alternative 6V mis en série avec une diode et une résistance R (1 k.ohm). Un condensateur est monté en dérivation avec la résistance.
    On me dit maintenant: Lorsque la diode n'est pas passante, le condensateur se décharge à travers R. Cette décharge est caractérisée par τ=R.C, appelée constante de temps: au bout d'une durée τ, la charge initiale du condensateur est divisée par 2,7.
    Question: Comparer τ à la période T du secteur pour: C=0,47μF puis C=470μF.
    En fait mon seul souci ici c'est que je n'arrive pas à exprimer T.(un petit coup de pouce m'aiderez bien)
    Merci.
    Re : Redressement d'une tension alternative
    Un schéma, parce que je ne vois comment C pourrait se décharger à travers R si la diode est bloquée.
    Gohan.
    Nom : img120.jpg
Affichages : 84
Taille : 3,9 Ko
    Voilà l'image que j'ai pu obtenir lui correspondant.
    PIXEL
    le secteur est à 50 Hz ( en Europe) donc la période T ?
    Gohan.
    T=20 ms merci je pense que c'était mon seul souci dans l'exercice.
    invite66c7ae62
    le T c'est la periode =1/f=1/50hz
    t= constant de temp c'est le temp de dècharge du condensateur pendant l'alternance negative
  1. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 21h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
