Comment orienter une surface pour recevoir la fem maximum
    pierrepac51100
    j' émet une onde électro-magnétique (EM) sur l'axe des x, de champ électrique Eo et polarisé sur 0y.
    Comment doit-on placer un récepteur rectangulaire pour recevoir la fem maximal?
    d'abord mon champ électrique Ey = Eo * cos(wt -kx),
    j'ai donc Bz = (Eo/c) * cos(wt -kx)
    ensuite via la formule :
    e = - d phi /dt
    mon vecteur Bz doit etre colinéaire à ds et donc perpendiculaire à ma surface.
    Ensuite sur ma surface je dois mettre des spires, mais je ne sais pas si je dois les enrouler au niveau de la hauteur ou de la largeur de la surface. Et la je bloque car la formule ne m'indique pas ca
    sachant que Bz est sur deux dimensions et son amplitude est sur l'axe des Z, donc j'aurais tendance à enrouler les spires sur la largeur de ma surface mais j'ai aucune preuve de ce que j'avance...
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par pierrepac51100 ; 01/07/2016 à 12h29.
    LPFR
    Re : comment orienter une surface pour recevoir la fem maximum
    Votre raisonnement est bon. Le plan des spires est bien le plan (x,y).
    Dans la mesure où les dimensions de la surface sont petites comparées à la longueur d’onde, la forme de la surface n’a aucune importance.
    Si on veut couper les cheveux en quatre, une surface allongée dans les sens des ‘y’ aura une induction plus grande car quand Bz passe par un maximum, la valeur de B est maximale dans toute la surface. Alors que ce ne serait pas le cas si la surface était allongée dans le sens de ‘x’. Mais, comme je l’ai déjà dit, c’est couper des cheveux en quatre.
    Au revoir.
    pierrepac51100
    d'accord, une derniere petite question,
    mon champ magnétique se dirige sur l'axe des X et est polarisé sur l'axe Z. Est ce que je peux symboliser mon vecteur B par un aimant en 3 domensions grossissant ou rapetissant en fonction de l'amplitude, ou alors est ce une vision erroné car mon vecteur B n'est qu'en 2D, et donc je ne peux pas le représenter comme un aimant avec des lignes de champ en 3 dimensions
    invite07941352
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    Merci.
    scientico
    salut a tous
    1.porquoi pas faire pivoter la surface jusqu'a obtention du maximum de FEM?,-si ceci etant une realisation pratique biensur-
    2.sur le plan theorique le maximum sera atteint pour --- sin(wt-kx)=1---soit wt-kx=pi/2----- la fem etant dérivée de la variation de flux magnétique--
    3.un schema serait plus illustrant.
    bonne chance[/QUOTE]
    scientico
    merci LPFR.......le E m a mis en confusion -champ electrique et fém.....
  1. Orienter la surface pour calculer le flux
    Par lachgar1991 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2015, 15h21
  2. Comment s'orienter pour faire de la génétique ?
    Par invitea0556856 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2008, 10h41
  3. Comment choisir sa fenetre pour une isolation sonore maximum ?
    Par invite7a2ac9f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 11h34
  4. comment m'orienter en bio?
    Par invite07cbebc1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/08/2006, 15h10
