Thermique fil
Thermique fil
    garrygarry
    Thermique fil
    J'ai un projet concernant la thermique.
    J'ai un câble de section S de longueur L et de diamètre d poser sur la table je souhaiterais savoir les pertes de celui-ci.
    J'ai suivi ce lien mais cela ne colle pas directement avec mon problème.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ctrique-2.html
    Pour l'instant j'ai calculé sa résistivité R du câble: 0.0082 Ohm (Cuivre)
    J'ai calculé les pertes Joules P.=RI²
    J'ai calculé grace au solveur les pertes thermiques (conduction et rayonnement)
    J'ai besoin d'une confirmation: pour que le câble ne chauffe pas il faut que les pertes (conduction et rayonnement)soient égales aux pertes joules non?
    garrygarry
    invite07941352
    Re : Thermique fil
    Ce n'est pas possible que le câble " ne chauffe pas " ; A cause des résistances thermiques inévitables .
    Il va atteindre une température d'équilibre où les pertes par convection, conduction et rayonnement vont équilibrer la puissance à dissiper .
    C'est sûrement le rayonnement ( en T à la puissance 4 ) qui va déterminer principalement la température d'équilibre .
    LPFR
    Re : Thermique fil
    Absolument.
    Pour que la puissance générée par effet Joule soit dissipée il faut que la température du fil soit plus grande que la température ambiante.
    Au revoir.
    f6bes
    Re : Thermique fil
    Citation Envoyé par garrygarry Voir le message
    garrygarry
    Bjr à toi,
    C'est pas de cette façon qu'ilfaut le dire .
    Ton cable chauffe quel que soit le cas.
    MAIS pour que l'ECHAUFFEMENT reste STABLE (pas d'AUGEMENTATION par RAPPORT à la température ambiante) il f aut effectivement que l"'apport"
    soit compensé par les "pertes".
    Ca s'appele " équilibre" des températures. Il y a toujours un moment ou l'équilibre des températures est...ATTEINT ( meme si c'est....TRES TRES chaud!)
    Si il n'y a pas de point d'équilibre ça augmente...jusqu'à la destruction.
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par Antoinedel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 16h24
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 20h09
  3. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h34
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2011, 22h44
  5. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
