Protection laser
Protection laser
    freedi
    Protection laser
    Je construit un prototype de machine, lords de ça conception je dégrossie toute la sécurité qui sera revue par un organisme.
    Mais je butte sur un problème......
    Dans cette machine il y a un Laser de 2W a 405 nm je dois la caréner et je ne trouve rien ! (appart a 3 000€/m²)
    Le laser a une focal fixe a 3cm, imaginons le sénariaux critique les 4 vis du laser casse et il tombe pile en direction des yeux de l'utilisateur qui continue de le regarder car c'est jolie .....
    Il y aura une surface de 1cm² éclairé par une puissance de 2W
    j'ais trouver ça comme plexy
    Propriétés optiques
    Tau de transmission 92 %
    Transmission UV
    tUV 0,3% DIN EN 410
    Donc 0.3% de 2W = 0.2W (en prenant 1%)
    Un faisceaux laser UV de 1J/cm2 serait non dangereux
    donc je suis ok
    mais je trouve étrange(mes calcules) et de pouvoir bloquer un rayon UV avec un bout de plexi de 3mm....
    https://www.plexiglas-shop.com/pdfs/...S-UV100-fr.pdf
    Si vous avez commentaire ou idée....
    Dernière modification par freedi ; 13/07/2016 à 09h36.
    LPFR
    Re : Protection laser
    1% de 2 W c’est 20 mW
    Donc, c’est 10 fois moins dangereux que votre calcul.
    D’autre côté, les effets de l’UV se font sur la conjonctive (ce qui donne des conjonctivites très douloureuses), mais non sur la rétine, comme avec la lumière visible et IR.
    De plus, la lumière n’est pas concentrée dans un point par le cristallin.
    Et quand l’œil est exposé aux UV, on voit un voile bleu qui s’ajoute à l’image et je n’ai pas trouvé ça joli. Ce voile bleu est dû à la fluorescence de la sclérotique.
    En résumé, sauf si l’appareil est laissé entre les mains des enfants, votre protection avec du plexiglas et les avertissement d’usage (danger de mort, guerre civile, etc.) sont suffisants.
    Au revoir.
    freedi
    un grand merci pour votre réponse,
    oui petite erreur de calcul
    mais je doute surtout sur les donner du fabriquant, je vais leur envoyer un mail car j'ais des doute que le plexi de 3mm bloque autant.
    c'est un matériaux utiliser pour protéger les tableaux
    LPFR
    L’absorption donnée est parfaitement possible.
    Regardez ce document :
    http://www.plexiglas.com/export/site...cteristics.pdf
    Au revoir.
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 19h06
  2. Barriere laser de protection
    Par Kalade dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 14h31
  3. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  4. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
