Masse volumique des matériaux : questions
    nativo
    Je me pose des questions concernant la masse volumique des éléments ( en espérant que je ne me trompe pas sur le terme ).
    Si je ne me trompe pas chaque matériau a une masse volumique, ceux qui ont une masse inférieur à celle de l'eau sont ceux qui ne coulent pas.
    Dans les matériaux inférieurs à la masse de l'eau, est-ce que plus la masse est basse, peut-on dire qu'il "flotte mieux" ?
    Y a-t-il une formule pour savoir quel quantité de matériau inférieur à la masse de l'eau, faut-il pour pouvoir porter des matériaux qui ont une masse supérieur à la masse de l'eau ?
    En espérant que ma question est assez compréhensible.
    Merci et bonne soirée
    invite07941352
    Re : Masse volumique des matériaux : questions
    Un morceau de liège va avoir une partie immergée beaucoup plus faible qu'un glaçon , s'ils sont de même volume , posés sur l'eau .
    Peut être que ceci veut dire pour vous , que l'un " flotte mieux " que l'autre .
    Il faut reformuler votre dernière question , ceci vous obligera à mieux comprendre .
    Elle fait sûrement appel à la poussée d ' Archimède , mais elle n'est pas compréhensible en l'état .
    Pour qu'un corps flotte , même s' il est composé de matériaux différents , il faut que la poussée d'Archimède appliquée à ce corps soit supérieure à son poids .
    C'est le cas de tous les bateaux .
    Dernière modification par catmandou ; 22/07/2016 à 21h00.
    coussin
    Vous pouvez addiionner les masses et les volumes de chaque matériau composite pour savoir si l'ensemble va flotter ou pas.
    La densité de l'eau est 1 kg/l.
    Quelque chose qui a une densité de 0.9 kg/l flotte, quelque chose qui a une densité de 1.1 kg/l coule.
    Prenez 1 litre de l'un et 1 litre de l'autre, l'ensemble a une masse de 0.9+1.1=2 kg et un volume de 2 litres. Donc une densité de 2kg/2l=1 kg/l. L'ensemble restera "entre deux eaux", ne coulera ni ne flottera pas.
    Pour répondre à votre question, c'est une régle de trois pour trouver quelle quantité de truc qui flotte pour compenser un truc qui coule
    Dernière modification par coussin ; 22/07/2016 à 21h26.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par nativo Voir le message
    Pas "la masse" , mais la masse volumique (ou la densité)
    Si un corps de volume V0 et de densité Do flotte dans un fluide de densité Df , le volume immergé Vi est tel que :
    Vi.Df = Vo.Do
    Pour de l' eau pure Df = 1
    Vi = Vo.Do
    FC05
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    La densité est sans unité, 1kg/L (avec un L et pas l) c'est une masse volumique.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Dynamix
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    L ou l , les deux sont admis .
    LPFR
    C’est une définition franco-française récente.
    Dans le reste de l’univers, la densité est la masse volumique.
    Et ce que vous appelez « densité » s’appelle, ailleurs, « densité relative ».
    Vous pouvez comparer les différentes versions avec Wikipedia.
    Et je trouve que c’est une aberration par rapport à toutes les autres densités (densité de charges, densité d’électrons, etc.) qui sont toutes absolues et non relatives.
    Donc, je continue à utiliser le terme « densité » comme dans le reste de l’univers, en masse/volume.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 23/07/2016 à 13h56.
    Dynamix
    En Français aussi , mais comme il n' y a pas de risque de confusion avec la masse volumique , on dit densité tout court et ça ne pose pas de problème .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  3. Les matériaux (Masse volumique)
    Par Colere dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2010, 06h00
  4. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
