Calcul de la flexion d'une plaque de verre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitef1c8f642
    Re : Calcul de la flexion d'une plaque de verrre
    en effet ,j'ai commis un lapsus,c'est 1200daN/cm² pour du verre trempé c'est par rapport a la rupture
    mais cela ne change pas les momrents en x et y et avec un coefficient de sécurité nous avons 400daN/cm²
    géagéa
    Jaunin
    Verre épaisseur 3.0 [mm]
    Ev = 60.0[GPa] mu = 0.225 [-] Densité 2.530 [kg/m^3]
    Quatre pieds de 40.0x40.0 [mm]
    Sous son poids propre sans cadre:
    Flèche maximum au centre 1.56 [mm]
    Flèche en bordure de table gd coté 1.30 [mm], pt coté 0.22 [mm]
    Contrainte VM 12.8 [MPa] aux appuis sur les pieds
    Contrainte de cisaillement 6.5 [MPa] aux appuis sur les pieds
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Re : Calcul de la flexion d'une plaque de verre
    Et tu as fait la simulation en prenant en compte le cadre en bois ? Je précise que le cadre en bois 15 mm sur chaque bord.
    invitef1c8f642
    bonjour jaunin
    je ne sais pas comment tu as calculé cette plaque vitrée de 3mm avec son simple poids propre qui est de 7.50daN/m² de trouver des valeurs aussi importantes,il doit y avoir un problème,on ne peut pas verifier le calcul,absence de développement
    avec les tables de Timoshenko qui est la référence,avec le poids propre,tes valeurs sont trop importantes
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Flof54,
    Comment est ce cadre par rapport à la plaque de verre.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Sur ce dessin, les bordures sont en bleu. Pour chaque bord elles recouvrent 15 mmNom : Sans titre.png
Affichages : 372
Taille : 8,0 Ko
    inviteb5d1f14f
    Je précise également que la plaque est soutenue en dessous par le même cadre, sauf qu'une des deux parties les plus longues est enlevée.
    Jaunin
    Je n'ai pas très bien compris ?
    inviteb5d1f14f
    En gros en dessous de la plaque est fixée le meme cadre en bois sauf qu'on en a enlevé un coté
    Jaunin
    Votre discussion est-elle toujours d'actualité ?
    Auriez-vous posé déjà votre plaque sur ses quatre pieds, si c'est le cas, avez-vous mesuré la flèche, car c'est la seul contrainte que l'on peut mesuré sans appareils spéciaux.
    J'ai soumis la question de votre plaque sur un forum de simulation pour comparaison et j'ai reçu des résultats intéressants.
    inviteb5d1f14f
    Non je n'ai pas acheté de plaque de verre. Merci d'avoir soumis la question sur un forum de simulation, tenez moi au courant svp !
    Jaunin
    Voici une représentation du quart de la plaque de verre sur un des pieds, l'échelle des déformations est de 10:1.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Merci beaucoup
    le_STI
    juste une petite remarque concernant le type de verre utilisé : il faut bien être conscient que le verre trempé est précontraint afin d'éclater en un tas de petits morceaux en cas d'incident.
    Il suffit d'une amorce de rupture pour qu'il casse.
    Je serai personnellement parti sur du verre feuilleté (comme proposé en page 2).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [RDM]-Flexion d'une plaque circulaire
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 14h21
  2. Flexion de plaque rectangulaire
    Par invited50ae67e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2012, 15h06
  3. Flexion plaque circulaire
    Par inviteb9ca5196 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 23h12
  4. flexion plaque carrée
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 19h49
