J'insiste le Bel ou le dB est un rapport de puissance
Dans le cas de l'acoustique on dit que le niveau est 20 log P/P° car la puissance acoustique est proportionnelle au carré de la pression, d'ou le 20 devant le log.
25/08/2016, 12h13
#2
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Le dB et puissance
Bonjour Calculair.
J’irai encore plus loin : le dB est DIX fois le log du rapport de puissance.
Nos profs de maths on très vite fait la connerie de sortir le carré du logarithme pour que ce soit 20 fois le log de l’amplitude ou de la pression.
Alors qu’il n’y avait aucune urgence.
Comme je disais à mes étudiants si c’était « 20 » ça s’appellerait « vingtibels » et non décibels.
Il y a aussi de l’abus dans l’utilisation pour d’autres choses qui ne sont pas des rapports de puissance. Notamment dans le gain des amplis-op. Dans lequel on donne le gain en tension en dB alors que, en dB, le gain en puissance est presque infini.
25/08/2016, 13h12
#3
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Bonjour LPFR,
Tu as raison , le dB est parfois très mal utilisé, comme dans l'exemple de l'ampli opérationnel.
Le Neper est l'unité approprié pour les rapports de tension, mais n'est plus utilisé.
En fait cette discussion fait suite à la discussion ouverte sur le forum " Electronique" titre : Puissance mw / dBm ., brutalement fermé.
Il faut toujours revenir aux définitions et ensuite comprendre certaine extension de cette définition et en restant prudent, car cela peut être la cause de grosses erreurs.
