Exercice de statique
    yannick133
    Bonjour , une masse de 3000 kg est suspendue par une chaine de longueur 15m
    1 ere question on applique une force horizantale pour déplacer la masse latéralement de 1m que vaut cette force
    2 eme question que vaut la tension de la chaine dans cette position (apres avoir appliqué la force)
    1 ere question
    si la masse se deplacement latéralement de 1M c'est a dire qu'on a un coté adjacent de 14M donc on calcul l'angle deja cos=14/15=21 degre
    on applique le moment de force
    le moment de force de la tension est nul avant deplacer
    donc -mglcos21+Flsin21 et donc on peux calculer la force
    2 eme quetion
    apres avoir appliquer la force horizantale le moment de force de la tension n'est pas nul
    donc on a -mglcos21+Flsin21+Tlcos21 on a calculer le f dans la 1 ere question donc on calcul le t ici
    c'est bien ca ?
    merci !!
    phys4
    Re : exercice de statique
    Je crains que vous n'y arriviez pas avec cela.
    C'est l'hypoténuse du triangle qui vaut 15m et son petit coté 1m, c'est beaucoup moins de 21 degrés comme angle.
    Vous devriez éviter de cumuler les formules, je vous suggère de faire un dessin et d'utiliser les triangles semblables.
    invite07941352
    C'est pas mieux là-bas : http://www.ilephysique.net/sujet-exe...ue-284919.html
    phys4
    Merci, catmandou !
    Il a de la suite dans les idées, mais pas beaucoup d'aides.
    yannick133
    oui je sais que l'hypotenus vaut 15m mais ca ne sert a rien de faire la methode des triangles semblables car la longueur de la chaine est de meme que l adjacent mais on enleve 1m car la masse monte et en + on a que 2 valeur connu il faut un 3 eme voila voila 2 schéma au debut et quand elle monte
    yannick133
    regardez le schéma dans l'autre forum
    phys4
    D'après l'énoncé, le petit coté vaut 1m
    La longueur de la chaine ne change pas donc le coté oblique vaut bien 15m
    Cela fait un petit angle A tel sin A = 1/15
    Le coté vertical vaut 15*cos A
    Les forces forment un triangle identique , si T est la tension de chaine alors mg = T *cos A et la force latérale T* sin A
    Vous combinez tout cela et vous avez toutes vos réponses.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut Yannick.
    Si tu suspendais une masse à une chaine, tu crois vraiment qu'au repos elle formerait un angle de près de 45° avec la verticale?
    Si non, refais tes schémas et tout devrait te paraitre plus clair.
    Concernant le développement, il n'est pas très rigoureux. C'est également fatigant de devoir lire entre les lignes et d'interpréter ce que tu as voulu dire.
    Si tu comptes calculer la tension avant déplacement, que viennent faire les 21 degrés dans cette formule? De plus il manque le second membre pour que cela devienne une équation...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Exercice Statique
    Par inviteed61e934 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2010, 18h20
  2. (exercice) statique
    Par invitea143e439 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2010, 17h12
  3. Exercice de statique
    Par invite6a9fafa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 12h20
  4. Exercice sur la statique
    Par invite6d4b7e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 15h34
  5. Exercice Statique
    Par invite7a238998 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h44
