Calculer une pression d'eau en sortie
    chazzun
    Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment calculer une pression d'eau sachant que les données connues sont : le débit de 46.6ml/sec , une sorti de 2mm de diamètre. cela suffit-il pour calculer la pression ? merci de vos futures réponses.
    phys4
    Re : Calculer une pression d'eau en sortie
    Avec ces données, vous avez la vitesse de sortie, donc vous appliquez Bernouilli.
    Tout simplement, vous connaissez l'énergie donc l'énergie cinétique d'une certaine quantité de liquide et il faut que le produit PV, pour cette quantité soit au moins l'énergie cinétique en sortie.
    Au revoir.
    le_STI
    il faut noter que cela donnera la pression minimale puisque les pertes de charges ne sont pas prises en compte.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Comment calculer la témperature d'une sortie 0-10 v
    Par giovank1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2015, 18h38
  2. calculer la résistance de sortie et d’entrée de ce shéma
    Par mya_0000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 16h08
  3. comment calculer la puissance de sortie?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2010, 11h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/02/2008, 23h21
