[Exo] Electrocinétique
    invite82983063
    Nom : circuit1.PNG
Affichages : 66
Taille : 12,9 Ko
    Bonsoir à tous,
    dans le circuit suivant peut-on dire que les résistances ne sont pas en parallèles à cause des générateurs ?
    et je me posais une question si on a deux résistance dans une même branche et qu'un générateur sépare ces deux résistances peut-on dire qu'elle sont quand même en série ?
    phys4
    Re : [Exo] Electrocinétique
    Des éléments sont en série si le circuit impose qu'il passe la même intensité de courant dans ces éléments.
    On dira qu'ils sont en parallèle si l'on impose une même tension aux bornes des éléments.
    A plus.
    invite82983063
    Donc ces trois résistances sont bien en parallèles ?
    LPFR
    Non, ces trois résistances ne sont pas en parallèle.
    Une résistance dont les bornes sont A et B est en parallèle avec une autre dont les bornes sont C et D, si A est branché à C et B est branché à D.
    Et deux résistances sur une même branche d’un circuit sont en série, même s’il y a un générateur de tension entre les deux. Et le courant sera le même si vous intervertissez le générateur et une des résistances.
    Au revoir.
    phys4
    Il existe des schémas équivalents qui permettent de transformer les branches résistance + source de tension en résistance + source de courant en parallèle.
    En faisant cette transformation sur les deux branches avec générateurs, vous obtiendrez 3 résistances en parallèle sur 2 sources de courant.
    A plus.
  1. Electrocinétique
    Par invite60e2cfc4 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2015, 19h26
  2. Electrocinetique
    Par invite9ae9de15 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2014, 20h51
  3. Electrocinétique
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 13h07
  4. electrocinétique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 23h58
  5. Electrocinétique
    Par invitee8fafcb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h28
