Mécanique des fluides
    kevinsocom
    Je suis à la recherche d'une formule me permettant de calculer le débit d'un fluide visqueux en fonction de la température et donc de sa viscosité.
    J'ai une cuve qui s'écoule par un tuyau, mais le fluide étant visqueux, à 20°C le débit est insuffisant donc j'aimerais savoir à quelle température faut-il chauffer le produit afin que le débit soit correct. L'idée c'est de voir
    s'il est plus rentable de chauffer le produit pour avoir le bon débit ou plutôt mettre une pompe, sachant que pour ce type de produit les tarifs des pompes sont prohibitifs. Et l'augmentation de la section n'est pas possible.
    Je connais le débit à 20°C, la viscosité à 20°C et je peut faire des viscosités à toutes températures. Et le tuyau est composé de différents matériaux pour lesquels je n'ai pas de coefficients de rugosité...
    Je sait que le débit varie aussi en fonction du niveau de la cuve mais étant donné que je connais les différents débits en fonction du niveau de la cuve je pourrais faire les calculs.
    Je n'ai pas trouvé de formules me permettant de faire cela, si quelqu'un a une idée sa m'arrangerais beaucoup.
    J'espère avoir été clair.
    Kévin
    iori
    Re : Mécanique des fluides
    Je suppose que vous êtes en régime laminaire, dans ce cas:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hagen%...uille_equation
  1. Mécanique des fluides
    Par simgic dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2014, 11h46
  2. Mécanique des fluides
    Par guv dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2014, 08h39
  3. mecanique des fluides
    Par inviteccaaabbb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 13h03
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. mécanique des fluides
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 15h11
