Onde mécanique à la surface de l'eau
    Ogog
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide car je ne suis pas sur de mes réponses, svp
    1) L'onde crée par une réglette droite dans une cuve a ondes est elle unidimensionnelle ?
    -> Ma réponse : oui car c'est une onde à la surface de l'eau (transversale)
    2) Décrire ce que l'on observe pour la propagation d'une onde de longueur d'onde lambda lorsqu'elle doit passer au travers un obstacle de largeur a ?
    -> L'onde est modifiée en largeur, l'onde incidente donne naissance a une onde de même longueur d'onde
    3) Comment appelle t on ce phénomène caractéristique des ondes ?
    -> C'est la réfraction
    Je ne suis pas du tout sur de mes réponses, svp :/
    Merci d 'avance !
    phys4
    Re : Onde mécanique à la surface de l'eau
    Bonsoir, quelques corrections :
    Citation Envoyé par Ogog Voir le message
    La surface de l'eau à deux dimensions, donc elle est bidimensionnelle. Si vous utilisez un canal étroit et une réglette qui occupe tout la largeur, elle pourrait être considérée comme unidimensionnelle, dans ce cas particulier.
    Après passage à travers l'ouverture l'onde l'onde va se disperser en partie sur chaque bord, et cela s'appelle diffraction.
    Non, la réfraction c'est le passage de l'onde dans un milieu de caractéristiques différentes telle que sa longueur d'onde change. Par exemple, si vous avez une cuve en deux parties de profondeur très différentes.
    Au revoir.
    masterclassic
    Bonsoir.
    Permettez moi quelques clarifications de plus:
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    En fait on observe une propagation de forme quasi-circulaire à partir du bout de l'obstacle. Ainsi, on aura une perturbation de l'eau même derrière l'obstacle.
    Cela se passe aussi au cas de changement progressif de profondeur. C'est bien caractéristique dans des photos aériennes de la mer, avec des ondes se propageant en direction oblique par rapport à la côte.
    Ogog
    Bonjour, merci pour toutes ses explications,
    donc
    1) Non car c'est une onde à la surface de l'eau (2dimensions)
    2) L'onde va se disperser
    3) La diffraction
    c'est bien ça ?
    J'aurai besoin de plus d'informations sur la diffraction svp
    LPFR
    Je ne pense pas qu’une onde sur l’eau puisse être considérée comme unidimensionnelle dans la mesure où la perturbation produit un mouvement vertical et horizontal des particules d’eau.
    Aussi bien pour les ondes capillaires (comme ici) que pour des ondes gravitationnelles.
    En traversant une ouverture, les ondes subissent bien de la diffraction. Pour des distances comparables aux dimensions de l’ouverture et de la longueur d’onde, il s’agit de la diffraction de Fresnel.
    Vers l’arrière, ça dépend du comportement de l’obstacle : réflexion ou absorption ?
    Au revoir.
    Ogog
    D'accord merci beaucoup pour votre aide, j'ai une dernière question svp : dans quel cas observe t on alors la diffraction ?
    phys4
    Votre message est correct, relisez le !!!
    Ogog
    Quel message ?^^
    Car j'en ai mis plusieurs
    phys4
    3) La diffraction
    c'est bien ça ?
    C'est ce message. La diffraction est la modification d'une onde au passage par une ouverture ou sur le contour d'un objet.
    Lorsque la diffraction est produite par un nuage de particules, l'on parle aussi de diffusion.
    Ogog
    D'accord j'ai compris merci beaucoup,
    Dans quel cas a t on un phénomène de diffraction sur ces images svp ?
    J'aurai dit la 2e car il y a une modification de l'onde
    phys4
    Je dirais que les deux sont des effets de diffraction:
    l'onde devient circulaire à partir d'un petit trou, ce qui montre bien un développement en deux dimensions.
    Pour le trou large l'onde est peu modifiée sauf près des bords.
    LPFR
    On voit aussi (mais très mal), sur la deuxième photo, deux lobes latéraux de chaque côté. Et, avec beaucoup d’imagination, un troisième lobe.
    Au revoir.
    masterclassic
    Bonsoir.
    Ces images sont bien caractéristiques de la diffraction et de l'influence de la largeur de l' ouverture. Le paramètre qui change est le rapport entre la largeur de l'ouverture et la longueur d'onde.
    En réalité le phénomène devrait être un peu plus compliqué parce qu'on devrait attendre une reflection de l'onde incidente en amont de l'obstacle (sauf si la paroi est extremement absorbante).
  1. filtre à onde acoustique de surface
    Par invite9c8819a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 11h00
  2. onde périodique à la surface de l'eau
    Par inviteab05c0c3 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/11/2008, 14h24
  3. Onde à la surface de l'eau
    Par invite9e5d1ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
  4. Onde à la surface d'un liquide
    Par Draune dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 19h42
