[Exo] forces et résultantes de forces
    Harfang1
    Voici quelques exercices et les réponses, pouvez vous m'aider en me disant si j ai fait des erreurs et me remettre sur la bonne voie....
    merci d'avances
    Sur la Lune, G=1.6
    Sur Jupiter, G=25.5
    Sur Saturne, G=11.2
    Sur mars, G=3.7
    Sur Uranus, G=9
    1) Un roc lunaire pèse sur terre 1500N
    - Quelle est sa masse sur terre -> m= 1500/9.8 = 153.06 Kg
    - Quelle est sa masse sur la Lune -> m= 1500/1.6 = 937.5 Kg mais d'un autre coté j'ai appris que la masse est invariable donc je sais pas
    - Quel est son poids sur Mars -> G= 153.06x3.7 = 566.3 N
    2) Une roche a une masse de 600 g sur la Lune
    - Quel sera son poids sur Jupiter -> G= 0.6x25.5 = 15.3 N
    - Sur quel astre son poids sera de 6.72 N -> m= 6.72/0.6 = 11.2 -> Saturne
    3) Sur Uranus, un robot a un poids de 6000 N
    - Quelle est la diff entre son poids sur Saturne et sur Uranus
    -> Sur Uranus G = 6000 N et m = 6000/9 =666.7 Kg
    Sur Saturne G = 666.7x11.2 = 7467.04 N
    La différence est de 1467.04 N
    - Quelle est la masse du robot -> 666.7 Kg
    4) Trois chiens placés les uns derrières les autres tirent un traîneau.
    Le 1er exerce une force de 450N le 2ieme, une force de 375N et le 3ieme 300N
    - Réalise la représentation vectorielle de cette situation
    -> si 1cm=100N , le chien 1 = 4,5cm , le chien 2 = 3.75cm , le chien 3 = 3cm
    a.___3____>__2__>_1_>_________ ________R__________>
    - Détermine la résultante des 3 forces -> R = F1+F2+F3= 1125 N
    - Donne les caractéristiques de la résultante de ces 3 forces
    -> Pa: a / D: Horizontale / S: vers la droite / I=1125N
    phys4
    Re : [Exo] forces et résultantes de forces
    Citation Envoyé par Harfang1 Voir le message
    Sur la Lune, G=1.6
    Sur Jupiter, G=25.5
    Sur Saturne, G=11.2
    Sur mars, G=3.7
    Sur Uranus, G=9
    Après avoir trouvé la masse il faut la garder, la masse est indépendante de l'endroit où se trouve le roc, La question qui demande la masse à un endroit précis est faite pour tromper.
    Rien à signaler sur cet exercice.
    L'auteur prévoyait un calcul relatif des poids sans passer par la masse, c'est aussi bien de calculer directement la masse, qui est demandée dans la question suivante.
    Très facile, bien sur.
    invite07941352
    Tout de même , il manque les unités à g ... c'est très choquant !
    Harfang1
    Donc dans l exercice 1, ma masse est bien invariable et donc quelque soit l endroit que se soit sur la terre, sur la lune, sur mars... elle reste invariable mais je dois toujours la calculer par rapport a la terre ?
    pour les petit g, (dessolée j'ai noté G) dans l’énoncé, le professeur ne met jamais d'unité.
    merci encore pour votre aide , c vraiment super
    phys4
    La masse est indépendante de l'endroit, mais si l'on ne donne que le poids à un endroit indiqué, il faut utiliser la valeur de g à cet endroit, pour trouver la masse.
    invite07941352
    Vous devez calculer la masse avec le g de l'endroit où est donné la force poids .
    C'est bien ce que vous faites dans l'exercice 3 .
    ....doublé par phys4 !
    Dernière modification par catmandou ; 28/09/2016 à 19h14.
    Harfang1
    un grand grand merci
    albanxiii
    Dans ce cas il mérite le goudron et les plumes !
     Cliquez pour afficher
    Ne prenez pas mauvais exemple sur lui, en physique les quantités ont (généralement) une unité, il faut l'écrire.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Tifoc
    Il n'y a pas que l'unité manquante de g qui me choque. Ca aussi c'est très douteux :
    à moins que l'information "placés les uns derrière les autres" soit complètement inutile...
    phys4
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Je pense que c'est une information importante, car elle indique que les chiens tirent dans la même direction.
    Sinon, ils pourraient tirer chacun dans une direction différente et il faudrait faire une addition vectorielle. Et je n'aurais pas répondu que la réponse était correcte. Nous posons supposer que les uns derrière les autres, ils tirent aussi dans le même sens ?
    Tifoc
    Ah oui, ce peut être simplement ça en effet... Donc chaque chien est relié directement au traineau. C'est vrai que ce serait curieux d'atteler les chiens "entre eux"
    phys4
    Dans la réalité, il existe plusieurs types d'attelage :
    l'attelage en file, dans lequel les chiens sont attachés en file indienne. Cet attelage est le seul utilisable en foret.
    L'attelage esquimau, dans lequel chaque chien est relié au traineau séparément. Pas gênant sur la banquise en l'absence d'obstacles. Les chiens ne tirent pas alors exactement dans la même direction.
    Tifoc
    Alors j'ai raison de m'inquiéter...
    le_STI
    Salut.
    Il n'y a que moi que cela gène de voir un poids noté G et une valeur de gravité notée m ?
    phys4
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Cela devrait être corrigé, en effet.
    Harfang1
    J'ai appris
    G, la réponse est en N
    m, la réponse est en Kg
    ce que je ne comprends d’ailleurs pas puisque qu'on m'a toujours dit que le poids est en Kg hors ici c la masse qui est en Kg et le poids de pesanteur (G) en Newton
    g, pas d'unité
    Harfang1
    Salut.
    oui c'est pas m=..... mais g=11.72 donc la réponse est saturne
    phys4
    Vous devriez mettre F ou P pour désigner le poids ou une force quelconque.
    La lettre g pourrait être réservée à l'accélération, qui est une propriété locale sur chaque planète, celle ci se mesure comme une accélération, donc en m/s2 = vitesse divisée par un temps.
    mecaric98
    C'est le poids qui change apres avoir calculer la masse sur terre tu la garde pour le calcul du poids sur la lune, la masse elle reste invariable disons ca pour le moment
  1. besoin d'un mécanicien pour comprendre les forces résultantes
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2012, 18h48
  2. Forces extérieures, forces intérieures
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 18h12
  3. Forces de frottements [Drag Forces]
    Par invitead13b5f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h52
  4. Résultantes de deux forces //
    Par invite222befaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 19h13
  5. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 07h09
