Mécanique - angle de tir avec un mouvement parabolique
    emilie1997
    Je dois résoudre un exercice de mécanique assez classique. On lance un objet depuis une hauteur h et cet objet atterit à une longueur L de là où on se trouve. L'objet démarre avec une vitesse v0 et sa trajectoire est une parabole. Je dois déterminer l'angle de tir pour que l'objet touche le sol à une certaine distance L du point de départ.
    J'ai appliqué la seconde loi de Newton, calculé l'accélération, la vitesse et le mouvement en x et y mais je n'ai aucune idée de la manière dont déterminer cet angle.
    Quelqu'un saurait-il m'aider?
    Merci beaucoup!
    LPFR
    Re : Mécanique - angle de tir avec un mouvement parabolique
    Vous n’avez pas à calculer l’accélération puisqu’il s’agit de l’accélération de gravité.
    Calculez les composantes de la vitesse en ‘x’ et ‘y’ en fonction de l’angle de tir (que vous voulez déterminer).
    Calculez le temps que met l’objet pour tomber jusqu’au sol (avec un angle positif, il part vers le haut).
    Pendant ce temps l’objet a avancé en ‘x suivant sa vitesse de la distance L.
    Eliminez le temps de deux équations. Il vous restera une seule équation avec l’angle comme inconnue.
    Comme il apparaît dans un sinus et dans un cosinus, il vous faudra faire un peu de trigonométrie.
    Au revoir.
    albanxiii
    edit : croisement avec LPFR, que je salue au passage, et qui propose une résolution beaucoup plus "physique" que moi
    Vous avez donc les équations horaires du mouvement. Mais il doit vous manquer les conditions initiales, en tout cas, certaines... comme l'angle que vous cherchez.
    Il faut traduire avec ces expressions la condition "l'objet touche le sol à une distance L du point de départ" et résoudre les équations ainsi trouvées.
    Dernière modification par albanxiii ; 02/10/2016 à 18h35.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    emilie1997
    Merci infiniment!
  1. Problème de mouvement parabolique
    Par jimsaw dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2013, 02h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/10/2012, 08h01
  3. Mouvement parabolique
    Par ShoTo dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 17h18
  4. Mouvement parabolique
    Par mj4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 19h24
  5. Mouvement Parabolique
    Par invite7a14d388 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 17h04
