Calculer courant de Norton
    invite37b4e69c
    Question Calculer courant de Norton
    Bonjour, je fais un sujet de physique/électricité L2 sur Thévenin, Norton et la superposition. Je ne sais pas comment trouver l'expression du courant dans le modèle de Norton. Voici les questions:
    1. Donner le schéma qui permet de calculer RN la résistance de Norton vu des points A et B du circuit. Vérifier naturellement que : RN = RT h
    Cette question je l'ai déjà faite en disant que le schèma d'après Norton et équivalent à celui selon Thévenin en reemplaçant la source de courant par une source de tension (et en série).
    2. Déterminer l’expression littérale du courant IN en fonction de R, R′, R′′, E1 et E2 du MEN de ce circuit vu des points A et B. Montrer que : IN=(R'E1 + 2RE2)/(4R(R+R'))
    Ici je comprends que je dois trouver IN dans le modèle élargi (à gauche sur le schèma) et à partir de là l'exprimer en fonction des données. Mais je ne sais pas à quoi correspond IN dans ce modèle élargi.
    Nom : Captura de pantalla (37).png
Affichages : 823
Taille : 46,3 Ko
    Merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re : Calculer courant de Norton
    Le courant de la source de Norton est égal au courant que vous obtenez en court-circuitant l’équivalent de Norton, ou le circuit dont vous voulez calculer l’équivalent.
    Placez donc un fil entre A et B et calculez le courant qui le traverse.
    Au revoir.
    invite37b4e69c
    Je place un fil entre A et B dans quel circuit exactement? Et avec quelle formule je calcule le courant?
    Merci pour votre réponse.
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, je n'irai pas plus loin.
  1. [EXO] Calculer un courant
    Par invite6c155d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 13h00
  2. Courant de Norton
    Par invite93ca7f22 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 23h45
  3. Calculer le courant d'une dynamo
    Par invite2f06f85c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2012, 18h22
  4. Générateur de courant constant (Norton)
    Par invite25acea8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h15
  5. Calcul d'un courant avec Norton
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2006, 20h19
