Problème voltage laser
    LendaFS
    Question Problème voltage laser
    voila mon problème, hier j'ai voulu raccorder une diode laser (récupérer sur un pointeur laser fonctionnant avec 2 pile de 1.5V donc 3V) a un circuit electrique de 7v n'ayant trouver aucune info sur internet j'ai décider d'essayer de raccorder la diode au circuit 7V résultat la diode est morte
    maintenant je cherche une diode laser pouvant se raccorder a du 7v mais sur internet mais je ne trouve aucune info sur le voltage des laser il précise juste le nombre de watt.
    Ma question est donc comment trouver je peux trouver un laser de 7V ? désolé de ma nulité.
    Merci d'avance !
    LPFR
    Re : problème voltage laser
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Vous aurez beaucoup de mal à trouver une telle diode. Et elle risque de vous coûter plus cher qu’un nouveau pointeur laser.
    Pour l’alimenter avec 7 V il faut ajouter une résistance en série. Mais la valeur est à déterminer pour chaque modèle de pointeur. Il faut mesurer le courant consommé par le pointeur alimenté sur 3 V et ajouter une résistance qui donne une chute de tension de 4 V sous ce courant. Et il faudra probablement retoucher la valeur une fois en service.
    J’espère que c’est un pointeur de < 5 mW et rien de plus.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 09/10/2016 à 10h48. Motif: ortho
    LendaFS
    Ok merci !
  1. Probleme de voltage et amperage
    Par Malyo dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2016, 06h25
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par Nathan2016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  3. Problème de voltage
    Par invite31eecede dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 17h40
  4. Problème voltage Optocoupleur
    Par Romee dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 11h42
  5. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h22
