Courbe réseau
Courbe réseau
    invite17bb9083
    Courbe réseau
    Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin d'aide sur la compréhension d'une courbe pompe.
    J'ai fait un schéma exemple pour illustrer ce que je ne comprend pas.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 554
Taille : 114,5 Ko
    A gauche une installation de pompage d'un fluide depuis 1 cuve vers une autre. Installation très simple.
    A droite la courbe de la pompe, avec en noire le point d'application de l'installation.
    En rouge la courbe réseau de l'installation que j'ai tracé.
    Jusque la tout est OK, cependant, vous voyer une courbe verte qui est une seconde courbe réseau, mais qui elle ne débute pas par le point 0 mais par le point 3m.
    Je vois souvent ce type de courbe réseau et je comprend pas pourquoi elle ne débute pas par 0.
    Avez vous une explication à ce sujet ?
    invite6dffde4c
    Re : Courbe réseau
    Ce n’est pas mon domaine.
    Je pense que la courbe du réseau commence à la pression à laquelle l’eau commence à débiter.
    Dans votre montage, il faut que la pompe produise une pression équivalente à 4 m d’eau pour que l’eau arrive en haut du tuyau. Donc, la courbe du réseau commence avec un débit qui « décolle » à une pression de 4 m d’eau.
    Au revoir.
    invite17bb9083
    Re : Courbe réseau
    Je vois ce que vous voulez dire mais ça me paraît bizarre car dès que l'on va démarrer la pompe elle n'aura pas besoin de pression immédiatement car la colonne de refoulement sera vide au début.
    Donc la courbe réseau débutera forcément à 0 alors ???
    Moi je pensais plutôt (mais ce n'est qu'une hypothèse), que la courbe réseau début suivant la pression statique à l'aspiration. Donc si on a une cuve à l'aspiration qui est remplie et qui fait 10m de hauteur, on aura alors une pression de 10m et la courbe réseau débutera à 10m.
    Est-vous d'accord avec ce résonnement ?
    invite6dffde4c
    Re : Courbe réseau
    Re.
    La courbe du réseau qui intéresse n’est pas celle (ou celles) du démarrage. Mais celle du régime établi.
    invite17bb9083
    Re : Courbe réseau
    D'accord, donc en fin de compte on prend uniquement la pression statique de l'installation à l'arrêt.
    Donc autrement dit la courbe réseau débute au niveau de la hauteur géométrique de l'installation.
    Merci pour l'info.
    invite6dffde4c
    Re : Courbe réseau
    Citation Envoyé par guv Voir le message
    Merci pour l'info.
    Non. Vraiment pas.
    Au revoir.
    RomVi
    Re : Courbe réseau
    La courbe noire est une courbe typique de pompe centrifuge, elle lie la pression au refoulement de la pompe en fonction du débit qu'elle laisse passer, ceci quel que soit ce que l'on peut placer sur le circuit.
    La courbe rouge est la courbe du réseau, elle indique la perte de charge en fonction du débit qu'on l'on passe dans les circuits.
    L'intersection de ces 2 courbes donne le point de fonctionnement.
    La courbe verte prend en compte la hauteur manométrique supplémentaire pour commencer à débiter.
    Dernière modification par RomVi ; 15/10/2016 à 19h06.
    invite17bb9083
    Re : Courbe réseau
    D'accord je comprend, donc si je prend l'exemple de mon schéma, ma courbe réseau devrait débuter à 5m ?
    Est ce bien ca ?
    RomVi
    Re : Courbe réseau
    Non, parce qu'il y a déjà 1m de hauteur de liquide à l'aspiration, la pompe ne doit donc vaincre que 4m de hauteur.
  1. Courbe caractéristique de la pompe vs courbe de réseau
    Par invite578164a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2015, 15h28
  2. Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    Par invite7ec01bdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2014, 18h01
  3. Hydraulique : Courbe caractéristique réseau
    Par inviteb6ab25e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2013, 06h40
  4. Détermination de courbe stress-strain (courbe de traction)
    Par invite25a0cf54 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h48
  5. Courbe de réseau
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 12h01
