Réarrangement électronique
    michie
    je voudrais une précision sur un phénomène radioactif : un réarrangement électronique, qui s'effectue pour combler une lacune électronique, est-il TOUJOURS suivi d'une émission de photon X ?
    Resartus
    Re : réarrangement électronique
    Je suppose qu'on parle des suites d'une capture électronique...
    Comme le cas de loin le plus fréquent est la capture d'un électron 1s, l'énergie totale à évacuer dans le réarrangement se situe bien dans le domaine X.
    Le plus simple est l'émission d'un seul photon, mais il peut arriver qu'il y en ait plusieurs d'énergie moindre (dont certains pourraient ne pas être des X). Il peut même arriver qu'il n'y ait pas de photon du tout, mais qu'un électron périphérique parte avec l'énergie en trop (effet Auger)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    michie
    Dans les cas d'une conversion interne, ou d'un particule bêta absorbée par un électron du cortège électronique et éjecté de sa couche (effet photoélectrique), se situe t-on également dans le domaine des X ?
    Resartus
    Re : Réarrangement électronique
    La limite officielle (ISO) des X par rapport aux UV extrêmes c'est 10nm soit 124 eV.
    Les énergies des électrons les plus internes sont nettement plus élevées que cela dès que l'atome est un peu lourd
    Voir les ordres de grandeur des rayons X émis ici par exemple*
    http://www.med.harvard.edu/jpnm/phys.../xrayemis.html
    Mais bien sûr, si l'électron éjecté était proche de la périphérie, cela sera nettement plus faible (une dizaine d'eV pour l'énergie de première ionisation)
    * les lignes baptisées Ka correspondent à des transitions vers K à partir de L et les Kb à partir de M. De même les La viennent de M et les Lb de N,etc.
    michie
    Merci pour ta réponse !
  1. Le réarrangement
    Par invite84dbf899 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2012, 23h42
  2. Réarrangement electronique
    Par Benz. dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 17h55
  3. Energie de liaison et rearrangement éléctronique
    Par invite78acc669 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2012, 15h23
  4. Réarrangement C+
    Par invitebd78277d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 10h21
  5. Réarrangement
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 09h50
