Circuit antiparasite pour relais 24 v ac
    jeanartemis
    Voilà, je me suis fait une fraiseuse à commandes numériques (CN).
    En câblage "volant" tout fonctionne à la perfection.
    Du coup, j'ai fait un câblage en coffret.
    Composition :
    Alimentation générale 230v
    Contacteur 24 v AC
    Variateur de fréquences 230 v mono vers 230 v tri (de 0 à 400 htz)
    Cartes électroniques non professionnelles.
    Mon problème est le suivant :
    L'enclenchement de mes petits contacteurs provoque un changement d'état de mes cartes éléctroniques.
    Il en va de même pour mon variateur de fréquences.
    ex : L'arrêt d'urgence relié à la carte électronique s’actionne.
    J'ai vu qu'il existait des circuits RC ou autres.
    Pouvez-vous m'aiguiller sur le sujet ?
    Comment calculer le circuit RC (condensateur et résistance, type de condensateur).
    Dans l'attente, je vous souhaite une agréable journée.
    Jeanartemis
    Delared
    Re : Circuit antiparasite pour relais 24 v ac
    Citation Envoyé par jeanartemis Voir le message
    Jeanartemis
    1- Pourrais tu fournir le schema de cablage, le type de contacteur...
    2- qu'est ce que tu veut dire par <changement d'etat de tes cartes> soit preci.
    Un schéma de l'installation et du cablage aiderait à appréhender le problème.
    Le sujet aurait mieux sa place dans le forum "électronique".
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quand c’est possible, il est préférable d’utiliser des « relais statiques à commutation au passage à zéro ».
    Comme en câblage volant, le problème ne se posait pas, on ne peut pas suspecter que ce soit le transitoire qui mette à genoux l’alim. (Est ce que les composants dans le câblage volant étaient vraiment les mêmes ?).
    Mais c’est un peu surprenant que ce soit une interférence crée par la fermeture du circuit. En général, c’est à l’ouverture qu’elles se produisent.
    Ce n’est pas évident de trouver qui est le coupable et qu’est qu’il faut « filtrer ». Souvent ce sont les alims au niveau des cartes et des composants critiques qui sont filtrés (par des condensateurs au tantale de 1 ou 10 µF entre le + et la masse et sans résistance série).
    Est-ce que vos cartes ont un plan de masse ?
    Au revoir.
    jeanartemis
    comment fait-on pour joindre un PDF, je ne vois pas l'icone !
    jeanartemis
    Dans le schéma volant, il n'y avait pas de contacteurs (24v ac).
    Difficile de mettre des relais statiques car il y a des contacts auxiliaires sur les contacteurs.
    LPFR
    jeanartemis
    ci-joint, le schéma
  1. Besoin d'aide pour un relais et son circuit. Merci
    Par inviteda483025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 16h29
  2. Relais pour fermer un circuit de 0.7v fonctionnant avec 1.3v
    Par invite02ff04c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 23h43
  3. Aide pour un circuit électrique avec un relais
    Par invite50dc6318 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2010, 16h04
  4. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 21h29
  5. Idées pour réaliser un circuit mesurant les commutations d'un relais
    Par inviteec759383 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2008, 17h26
