Optique - Prisme et incidence normale
    invite3d7fbae5
    En faisant des exercices d'annales de concours non corrigées, je suis resté bloqué sur cette question : Nom : Capture d’écran 2016-10-15 à 19.23.03.jpg
Affichages : 395
Taille : 35,8 Ko
    Je ne sais pas par ou commencer pour résoudre le problème, il me semble qu'il manque des données pour pouvoir le résoudre (dimensions du triangle, point d'entrée du rayon)...
    Merci !
    invite3d7fbae5
    Re : Optique - Prisme et incidence normale
    PS : J'ai compris que le rayon n'était pas dévié lorsqu'il entrait dans le prisme, mais qu'en est il quand il en sort ? L'angle de la deuxième incidence est indéterminé, il me paraît donc impossible de connaître l'angle du rayon diffracté final...
    invite6dffde4c
    Ne mélangez JAMAIS la réflexion ou la réfraction avec la diffraction.
    Faites un dessin.
    Essayez d’utiliser la loi de Snell-Descartes pour calculer l’angle de sortie.
    Vous aurez des problèmes.
    Révisez la « réflexion totale ».
    Au revoir.
    coussin
    Marrant cet exercice
     Cliquez pour afficher
    invite3d7fbae5
    Merci de vos réponses !
    Je me suis trompé, je voulais dire rayon "réfracté".
    Je connais la "reflexion totale" mais je ne vois pas comment la lier avec le problème, normalement, en cas d'incidence normale, le rayon n'est pas réfracté, il traverse la surface en suivant sa trajectoire, le rayon réfléchi lui empreinte le chemin inverse...
    Nom : l014-refraction.png
Affichages : 1488
Taille : 15,0 Ko
    Donc, si le rayon réfracté suit la trajectoire normale à la face BC, on ne peut savoir avec quel angle il rencontrera les autres faces du prisme...
    coussin
    Si puisqu'on vous dit que c'est un triangle rectangle isocèle. Vous savez donc avec quel angle le rayon frappe, par exemple, la face AB.
    invite3d7fbae5
    Ah oui... J'avais pas vu que le triangle était rectangle , cela me permet de calculer l'angle d'incidence (de 45°) et donc me permet d'obtenir la figure suivante :
    Nom : Capture d’écran 2016-10-16 à 01.14.24.jpg
Affichages : 675
Taille : 39,6 Ko
    Problème résolu, ça m'apprendra à mal lire les consignes,
    Merci !!
  1. Prisme, cas d'incidence normale
    Par invite23dd9351 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2017, 17h01
  2. Prisme et angle d'incidence
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 13h14
  3. Optique: le prisme PVD
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 21h35
  4. Champ electrique en incidence normale
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2007, 23h43
  5. Coef. de réflexion transmission sous incidence normale
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2006, 20h00
