Precontrainte et superposition de contraintes
    mAx6010
    Hello,
    J ai un probleme de comprehension sur la precontrainte.
    Et plus particulierement, sur les vis.
    Je prends un exemple assez simple, d un bloc avec 4 vis et dans ce bloc, un trou qui est sous pression.
    Si je fais une coupe j obtiens le cas de figure decrit dans l image.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 122
Taille : 16,6 Ko
    Admettons que j ai 4 vis precontraintes a 70kN chacune et que mon trou est soumis a 420 bar.
    Si je veux faire un calcul en element fini (assez rapide), et sans chercher à comprendre (c'est pourquoi je pose la question), je chargerai ma piece avec donc 70kN sur chaque tete de vis, et 420 bar dans le trou.
    Lorsque les vis sont precontraintes, je peux voir l etat de contrainte de ma piece (enfin je pense), en la calculant sans ma pression de service.
    Si je veux ajouter la pression de service; alors je peux superposer le contraintes; et alors j obtiens mon etat de contrainte dans ma piece avec la pression de service, et mes vis.
    Seulement j ai un doute ça me parait trop simple (j ai une version plus avance de mon soft, et j ai une nouvelle charge "precontrainte"; du coup j ai un doute).
    Merci par avance
    mAx6010
    Re : Precontrainte et superposition de contraintes
    Ou alors je dois tenir compte de la deformation de mon bloc lors de la precharge pour ensuite appliquer la pression. (et pas tout en meme temps)
    Ce qui expliquerait pourquoi je dois creer un calcul en precharge auparavant
    Ce qui me parait logique.
  1. Cable précontrainte extrados
    Par invite6f35f524 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2015, 18h07
  2. Détermination de la précontrainte dans une vis d'assemblage
    Par invite6827440f dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2012, 19h04
  3. Diagramme des moments... poutre précontrainte.... Le bonheur...
    Par invite63cc8035 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h51
  4. Aide précontrainte de boulon sur Ansys Workbench
    Par invite93aab0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 09h57
  5. superposition
    Par invite93931410 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2004, 15h13
