  • Login:
+ Répondre à la discussion
Détermination de la précontrainte dans une vis d'assemblage
  1. othmane67
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    Je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieurs, en spécialité mécanique.
    Je travaille actuellement sur la caractérisation mécanique de vis d'assemblage. En résumé, je dois déterminer, pour un modèle de vis en acier inoxydable, la relation qui existe entre le couple appliqué et la précontrainte qui en découle. J'ai déjà fait un premier travail théorique que je dois corréler avec des essais. Il m'est demandé pour se faire de réaliser des essais de traction sur des vis serrées à des couples différents.
    Le système se constitue de deux plaques, une taraudée l'autre non, dans lequel je viens visser la vis que je souhaite étudier, à un couple donné grâce à une clé dynamométrique. Je viens ensuite fixer ces deux plaques aux mors de la machine.
    Dans ma conception de la chose, la vis étant précontrainte, la machine de traction devrait délivrer une contrainte moins importante pour arriver à la rupture comparé à une vis non serrée.
    Pourtant, j'ai beau faire varier le couple, j'obtiens toujours la même valeur de contrainte à rupture.
    Quelqu'un voit-il une incohérence dans mon raisonnement ?
    Auriez-vous une idée pour me permettre de déterminer ladite précontrainte appliquée à la vis, à l'aide d'un essai de traction ?
    • Publicité
  2. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Re : Détermination de la précontrainte dans une vis d'assemblage
    Je ne suis pas ingénieur, et je suis archi nul en RDM, mais il me semble que lors du serrage d'une vis on reste dans le domaine élastique du matériaux, donc hormis à serrer au point de dépasser cette limite élastique, il me semble normal que le point de rupture soit toujours le même quelque soit le couple initial, mais je peux me tromper.
  3. othmane67
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    Je suis d'accord avec le fait que la vis doit toujours rompre à la même contrainte, mais je m'étais dit qu'en imposant une précontrainte on commençait déjà à "tirer" sur la vis, et que du coup la machine avait besoin de fournir moins d'efforts pour rompre la vis que si c'était sur une vis non précontrainte. La différence entre les deux me donnant ainsi la précontrainte recherchée.
    Concrètement, pour des valeurs arbitraires par exemple, si j'ai besoin de 10 en contrainte pour rompre la vis, et que celle-ci est déjà précontrainte à 4 (ce que je ne suis pas sensé savoir et que je recherche), la rupture sur produirait à 6 sur la machine de traction. le 10-6 me donnerait ainsi la précontrainte.
    Est-ce cohérent ou suis-je en train de me fourvoyer ?
  4. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Alors encore une fois je rappel que je suis archi nul en RDM donc ce que je dis est peut être faux...
    Mais ton raisonnement me semble bon que si l'on dépasse la limite élastique de le vis.
    Si on prend un ressort ou un simple élastique, il va rompre seulement si on lui applique une certaine force. Maintenant ce n'est pas parce que tu as tendu cet élastique qu'il sera plus facile à rompre.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    bonsoir,
    je ne suis pas non plus ingénieur en sus je suis nul en calcul de quoi que ce soit
    par contre
    que vous ayez une précontrainte l'on va dire donc a 4 je ne vois pas en quoi la contrainte au point de rupture serait de 6 pour une valeur globale de 10
    richard31
    • Publicité
  6. othmane67
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon sujet.
    Pour moi, dans l'exemple, la vis est déjà contrainte à 4. Comme c'est un problème de statique et que ce n'est basiquement qu'une simple somme des forces, la contrainte à ajouter pour obtenir la rupture serait de 6 pour une valeur globale de 10, vu qu'une force est déjà existante au sein de l'assemblage...
  7. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Pour t'aider à comprendre regarde mieux ce qui caractérise une vis (sa classe de qualité) il y a deux chiffres : la limite élastique (la "force" que l'on peut appliquer à une vis sans la déformer définitivement) et la limite de rupture (la force à laquelle la vis casse)
    Tant que tu ne dépasse pas cette limite élastique (ce qu'on chercher généralement à éviter dans un assemblage boulonné) tu raisonnement ne tient pas.
  8. Forhorse
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 683
    Citation Envoyé par othmane67 Voir le message
    Non pas du tout. Parce que lors de ta précontrainte, ta "force" de va s'appliquer sur les plaques. Quand tu vas atteindre une force de traction de 4 sur la plaque "mobile", tu auras 0 sur l'assemblage mais toujours 4 sur la vis (et non pas 8 comme tu semble vouloir le croire)
    la rupture se trouvera toujours à 10
    Si tu ne comprends pas, traces les vecteurs des différentes forces en jeux.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    la machine sur une contrainte de 4 va devoir fournir un effort de 4 pour la maintenir,
    a laquelle elle va devoir rajouter 6 pour aller au bout de la contrainte globale donc
    la machine aura fourni 4+6=10
    si vous avez une voiture dans une cote et que vous voulez la pousser,
    vous devez bien compenser la valeur gravitationnelle avant d'avoir la valeur effective de poussée pour la faire avancer
    qui sera donc G + P = A (valeur pour avancer)
    richard31
  10. othmane67
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    4
    Je comprends.
    Comment faire pour quantifier cette précontrainte à l'aide d'un essai de traction dans ce cas ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 10/11/2011, 00h06
  2. Determination d'un alliage de NiCuFeMn par UV-vis
    Par Monel400 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 18h05
  3. Point de pivotement et réaction dans une vis
    Par pinbeu dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 12h59
  4. systeme de propulsion des chariots dans une chaine d'assemblage automobile
    Par ZOE1987 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2008, 19h28
  5. Aller dans une fac parisienne alors que je vis en Province?
    Par AUPA dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2008, 19h24
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : determination plante, ...
Nous vous recommandons : determination insecte, ...
Sur le forum : ...
