Electricité circuit électrique TP
    LionelMAt
    Salut , j'ai du mal avec la section 2 de mon travail, sur le dimensionnement du circuit. Quelqu'un peut-il m'éclairer?
    1 Enoncé
    Votre groupe a été sélectionné pour participer à Ingénieux-Sud, un programme de coopération entre
    l’UCL et les pays du Sud en voie de développement. Lors du semestre prochain, vous aurez l’occasion
    de partir sur le terrain pour concrétiser votre projet. Au préalable, il vous faut préparer un dossier
    technique ainsi qu’un guide de bon usage à destination des futurs utilisateurs.
    Votre projet consiste en l’installation de petites éoliennes d’une puissance maximale de 1 kW à
    proximité de petits bâtiments. L’énergie fournie par chaque éolienne est stockée dans une batterie
    de type Powerwall (capacité de stockage de 6,4 kWh et puissance maximale de 3,3 kW) fournissant
    à l’habitation un courant alternatif (fréquence de 50 Hz) avec une tension efficace de 220 V. A
    l’intérieur d’un bâtiment, il y a deux prises : la première destinée à alimenter un frigo de 50 L et
    la seconde à alimenter une lampe, un ordinateur portable et un chargeur GSM via une multiprise
    (voir figure 1). Vous devez également veiller à la sécurité des utilisateurs en cas de problème.
    • Modélisez l’installation sous forme d’un circuit électrique. Quels dispositifs allez-vous mettre
    en place pour assurer la sécurité ? Expliquez leur fonctionnement.
    • Dimensionnez le circuit de façon à minimiser les coûts : longueur et section des câbles, types
    de disjoncteurs, etc. Quelle quantité d’énergie est dissipée dans les murs et sous quelle forme ?
    Cela représente-t-il une grosse perte par rapport à l’énergie totale utilisée ?
    • Un futur habitant vous demande s’il pourra rajouter un système de climatisation dans la
    pièce ou une cuisinière, branché·e sur la multiprise. Est-ce possible ? Si non, expliquez les
    conséquences que cela aurait sur votre dispositif et proposez une solution alternative. Rédigez
    quelques conseils de bon usage pour assurer la sécurité des futurs utilisateurs
    ps: voir pièce jointe
    albanxiii
    Re : Electricité circuit électrique TP
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Rappel : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Il faudrait que vous nous montriez au moins un début de raisonnement pour que l'on puisse vous aider.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  2. [Electricité] Circuit dédié pour un radiateur Electrique ?
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2014, 21h53
  3. Autoconstruction : électricité par photovoltaïque, circuit électrique 12v ou 220v?
    Par invite68638a14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 16h53
  4. Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
