Comment s'appelle ce phénomène ?
    invite2ab8545d
    Post Comment s'appelle ce phénomène ?
    Je réalise en Tp une expérience qui consiste à emprisonner l'air contre l'eau.
    C'est à dire que j'ai une bouteille Que je mets à l'horizontale, bouchon vers le bas. Je la plonge dans l'eau.
    On remarqué que Pour pousser la bouteille au fond De l'eau, il faut une certaine force car l'eau exerce une certaine force été l'air cherche à être au dessus de l'eau.
    J'espère que vous avez compris
    Je cherche le nom du phénomène Et aussi comment l'expliquer.
    Bonne journée!
    Dynamix
    Re : Comment s'appelle ce phénomène ?
    Salut
    Il s' agit (si j' ais bien compris) de la poussée d' Archimède .
    invite2ab8545d
    D'accord Merci
    Je pensais à Ca aussi ! Mais sais-tu comment expliquer le phénomène ?
    Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au poids du volume de liquide déplacé.
    Nota cela vaut aussi pour les gaz et les solides pulvérulents.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Math443 Voir le message
    C' est du à la pression hydrostatique .
    LPFR
    D'accord Merci
    La poussée d’Archimède est le résultat de l’addition des forces de pression hydrostatique que le liquide exerce sur la partie immergée du corps.
    Les forces exercées dans le bas (et dirigées vers le haut), sont plus grandes que les forces exercées dans le haut (et dirigées vers le bas).
    Tout cela peut se calculer très bien, même dans le cas général, et aboutit au résultat, très simple, énoncé par le principe d’Archimède.
    Au revoir.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Les ascenseurs à bateaux, il y en a proche de chez moi
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_%C3%A0_bateaux
    Principes de fonctionnement
    Le poids d'un bac plein est pratiquement constant, que celui-ci soit occupé par un bateau ou non, puisqu'un bateau déplace précisément son poids net en eau (principe d'Archimède).
    Âgés de plus de 100 ans, ils fonctionnent encore de nos jours.
    http://www.canal-du-centre.be/Educat...rauliques.html
    invite2ab8545d
    Vous parliez de pression hydrostatique, mais à quoi cela correspond exactement ? Quelle est la différence entre la pression hydrostatique et la poussée d'Archimède ? A moins qu'elles soient liées ?
    Bonne fin de journée !
    Dynamix
    Elle due poids (P) de l' eau au dessus du point conspiré .
    P = ρ.g.V = ρ.g.h.S
    La pression , c' est P/S
    Chanur
    Ce n'est pas la même chose (une force et une pression) mais elles sont liées : relisez la réponse de LPFR.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    invite2ab8545d
    Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer si ce que je viens de faire comme paragraphe est correct ?
    La poussée d’Archimède existe dans tous les fluides (liquides et gaz). Elle existe donc dans l’eau salée comme dans notre expérience, mais elle s’applique également dans l’eau non salée.
    La poussée d’Archimède c’est le résultat de l’addition des forces de pression hydrostatique que le liquide exerce sur la partie immergée du corps.
    Lorsqu’un objet est immergé dans l’eau par exemple, il est soumis à deux forces :
    son poids qui le tire vers le bas et la poussée d’Archimède qui le pousse vers le
    haut. La Poussée d’Archimède est en réalité la résultante des forces de pression,
    exercées par les molécules d’eau sur la surface immergée de l’objet. La pression
    hydrostatique est donc à l’origine de la poussée d’Archimède !
    Dans mon cas l’objet est partiellement immergé : il n’y a pas de pression sur
    le haut de l’objet puisqu’il est à l’air (la pression de l’air est négligeable
    devant celle de l’eau). Les forces de pression exercées par l’eau sur la
    partie immergée de l’objet donnent une poussée verticale nommée Poussée d’Archimède.
    Merci d'avance !
    Ps : Auriez vous un schéma explicatif ?
    obi76
    ça me parait très bien, à ce "détail" près :
    Elle n'est pas forcément négligeable... puisqu'elle est égale à la surface de l'eau
  1. Hum... comment est-ce que ça s'appelle ?
    Par invite0dbd0e93 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2014, 23h04
  2. [Divers] Comment ça s'appelle ?
    Par invite0692544f dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/08/2008, 19h43
  3. [Biologie végétale] Comment ça s'appelle?
    Par invite1b56496c dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/08/2008, 19h14
  4. comment il s'appelle?
    Par invite9578a63f dans le forum Archives
    Dernier message: 13/10/2004, 19h28
