Calculer les dimensions d'une barre en fonction de sa longueur et le poids
    fanou2009
    j'ai un tapis a rouleaux ( 4 portions de 2 m) ou l'on pose des caisses ( poids total des caisses le tapis rempli 450 kg)je souhaiterais pouvoir lever un coté pour faire descendre les caisses de l'autre coté une fois le tapis plein.j'avais pense a levé le bout du tapis mais vu le poids il va se plie, peut on peut mettre une barre le long du tapis et quelle dimension ?
    merci de votre retour
    f6bes
    Re : calculer les dimensions d'une barre en fonction de sa longueur et le poids
    Bjr à toi,
    C'est pas UNE barre qu'il te faut, mais DEUX à minima.
    Avec UNE barre les deux cotés de ton tapis va "retomber" sur chaque coté de ta barre.
    Tes caisses vont donc se retrouver à etre supporter et en équilibre INSTABLE sur la longueur de ta barre.
    Avec deux barres parlléles et écartée de ( on connnait pas la lrageur de ton tapis ?) les caisses reposent en
    appui STABLE sur toute la longueur.
    Avedc quoi comptes tu soulever le tout ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2016 à 08h26.
    fanou2009
    Re : Calculer les dimensions d'une barre en fonction de sa longueur et le poids
    merci pour votre retour
    oui en effet avec une seule barre le tapis ne sera pas stable
    le tapis a une largeur de 70 cm et je penser le soulever avec un crir hydrolique ou une cremailliere
    quel type de barre faut il? et la dimension de la section?
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris votre système de tapis, si vous pouviez joindre un croquis.
    Jaunin__
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/08/2014, 12h40
  2. poids supportable par une barre d'alu
    Par invite6a1a25e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 20h15
  3. Comment calculer la longueur de la focal en fonction du diametre de la lentille pour liaison infraro
    Par didier.schmit dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2010, 15h45
  4. calculer la longueur d'une vis en fonction de plusieur critère ?
    Par invite93153ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h08
  5. Poids au bout d'une barre
    Par invite75452575 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 12h25
