TPE sur l'invisiblilité
    invite21fb9820
    Bonjour, nous sommes à la recherche d'une expérience!
    Il y aurais dans un bécher un liquide transparent et des morceaux de verre transparent aussi. Les deux ayant des indices de réfractions différents. On enverrait de la lumière blanche sur celui ci et on retrouverais de l'autre coté un rayon lumineux qui aurait traversé le bécher sans être réfracté. Et donc pour une longueur d'onde les deux matériaux dans le bécher aurais un indice de réfraction égale.
    Si vous en savez plus sure cette expérience, ça nous aiderais beaucoup merci!
    JPL
    Re : TPE sur l'invisiblilité
    Tu auras plus d'aide en Physique où je viens de déplacer ton message.
    invite6dffde4c
    Oui. Ça existe. Vous ne pourrez pas avoir un liquide qui a la même dispersion que le verre, mais le fait d’avoir un indice de réfraction très proche (en moyenne) sera suffisant pour une (presque) invisibilité.
    Vous avez ici quelques indices de réfraction.
    Par exemple, le benzène à un indice de 1,5.
    Ce n’est pas la peine de chercher plus précis avant de connaître l’indice de réfraction du verre que vous allez utiliser.
    Il faudrait donc commencer par là : mesurer l’indice de réfraction du verre.
    Au revoir.
    JPL
    Oui mais pour le benzène pouvant provoquer des leucémies il n'est pas autorisé de le manipuler en dehors d'une hotte aspirante.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crains qu’aucun liquide anodin ne lui permette de faire sa manip.
    Dans ce cas il faut qu’il change de sujet.
    JPL
    Glycérine : 1,47 (proche de celui des verres crown). On doit pouvoir ajuster en ajoutant de l'alcool (1,32 s'il est pur). Sinon un liquide, même non anodin mais qui n'émet pas de vapeurs.
    Je suis d'accord qu'une exposition unique au benzène manipulé en faible quantité présente peu de risques mais il y a des règles strictes concernant la manipulation de ce solvant.
    Dernière modification par JPL ; 11/11/2016 à 19h35.
    invite6dffde4c
    Re.
    L’alcool ne peut que diminuer l’index du mélange. Or, celui du verre tourne autour de 1,5.
    Voici une liste copiée d’une patente :
    Examples of the leveling material which is liquid based material and to be removed after laser processing includes o-xylene (index of refraction: 1.51), glycerin (index of refraction: 1.48), chlorobenzene (index of refraction: 1.52), tetrachloroethylene (index of refraction: 1.51), carbon tetrachloride (index of refraction: 1.461) and etylbenzene (index of refraction: 1.5). Further, among liquids used in immersion method, which is the conventional method of measuring index of refraction of a crystal, 1,2-dibromopropane (index of refraction: 1.516) and a mixed liquid of terpentine oil and 1,2-dibromoethylene (index of refraction: 1.48 to 1.535) have been known as having index of refraction close to 1.5, which can appropriately be utilized as the leveling agent. Further, water (index of refraction: 1.33) is easy to handle and safe, and therefore it is a particularly preferable leveling agent.
    Et cette autre d’une vieille « Rubber bible » :
    invite21fb9820
    Merci à tous pour votre aide. Si nous avons bien compris vous nous dites donc qu'il serait possible de trouver une longueur d'onde de tel sorte que si l'on met notre solide dans notre liquide transparent la lumière transverse sans être déviée sachant que de base ils n'ont pas tout deux le meme indice de refraction dans le domaine entier du visible
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est cela. En regardant attentivement on doit être capable de voir les frontières.
    Dans la réalité il se peut que des petites bulles d’air restent collées à la surface du verre ce qui nuira à l’invisibilité totale.
    Resartus
    Il me semble que l'alcool benzylique (qui n'est pas cité dans la "bible" de LPFR) pourrait bien convenir, car il a un indice 1,5396 très proche du quartz
    et n'est pas très difficile à acheter. Pour un verre quelconque, il faut peut-être un peu le diluer
    (Mais si cela se trouve, il est également interdit au lycée?Wikipedia le donne comme "irritant"). A vérifier avec les profs en charge du TPE...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n’est pas la vente de ces produits qu’il faudrait interdire, mais celle des parapluies.
    Resartus
    Mais tant que le DHMO (DiHydrogen MonOxyde) qui, comme chacun devrait le savoir , est un des produits les plus dangereux sur terre
    http://www.dhmo.org/translations/french/facts.html,
    n'a pas été définitivement interdit, le parapluie en reste l'un des antidotes les plus efficaces.....
    JPL
    Oui je m'étais rendu compte que j'avais dit une bêtise mais j'ai eu la flemme de corriger le texte
    invite21fb9820
    Merci beaucoup nous verons avec notre profresseur lundi pour les produits à utiliser alors )
    invite21fb9820
    Nous avons vu avec notre professeur et réussis à élaborer un protocole merci! Nous nous demandons juste si il y'a un nom à cette expérience? Merci
    invite6dffde4c
    S’il y en a un, je ne le connais pas.
    Au revoir.
