Air et pression
Air et pression
    teddol
    Air et pression
    J'ai beaucoup de mal à comprendre la notion de pression (bar, psi) sur l'air et je me pose les questions suivantes.
    Dans les conditions NTP:
    - quelle est la pression dans une bouteille de 1L d'air si celle-ci est ouverte ?
    - quel est le volume d'air comprimé à 5 bars dans un bouteille de 1L ? Pouvez-vous me donner l'équation ?
    Merci pour vos lumières ?
    inviteb8092abb
    Re : Air et pression
    La pression est une force par unité de surface et s'exerce normal à la surface. Dans une bouteille ouverte, il y a 1 bar à l'intérieur et 1 bar à l'extérieur donc une pression relative nulle.
    Pour la formule, je pense qu'il faut s'orienter vers la loi de Boyle Mariotte concernant les gaz parfaits, qui dit qu'à température constante, le volume est inversement proportionnel à la pression, donc dans ton cas :
    P1*V1=P2*V2
    On cherche le volume initial à 1 bar (pression atmosphérique) :
    P1 = 1 bar
    P2 = 5 bars
    V1 = ?
    V2 = 1 dm3 ou 0.001 m3
    1*V1 = 5*0.001
    V1 = 0.005 soit 5 dm3 ou 5 litres.
    teddol
    Y a pas plus clair. Merci!
    teddol
    Juste une autre question,
    Je dois vommander une buse d'atomisation qui est censée fonctionner avec une arrivée d'air de 0,7bars.
    Alors, si la pression de l'extérieur est de 1bar comment mon compresseur peut-il me donner 0,7bars pour alimenter ma buse?
    inviteb8092abb
    Il te faut un régulateur de pression avec un manomètre.
    teddol
    OK, le mano m'indique la pression en sortie du compresseur et le régulateur me permet de maintenir une pression de sortie de 0.7bars vers la buse, c'est ça?
    Bon, je connecte ma buse au réservoir du compresseur, si ma buse consomme 17L/min sous 0.7bars, en combien de temps vais-je vider un réservoir de 20L pressurisé à 5bars ? Qu'elle est l'équation stp ?
    inviteb8092abb
    Tu auras un manometre en sortie de compresseur et un autre en sortie de régulateur. Pour la deuxième question je te réponds dans un deuxième temps. Par contre tu es sûr des 17 l/min c est un debit enorme ça fait 1/3 de litres seconde ?
    teddol
    OK pour les manometres et le régulateur, c'est compris.
    Cette buse d'atomisation a les caractéristiques suivantes dont je copie et colle ici:
    Débit de Liquide (litres par heure)* et Débit d'Air (litres par minute)*
    Air d'Atomisation:
    - Pression d'air 0.7
    - Débit d'air 17
    Donc c'est bien 17L/min sous 0.7 bars.
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Bjr à toi,
    ATTENTION, faut "aider" ...à réfléchir, mais c'est contre productif de DONNER le solutions toutes prétes !
    teddol
    Tu as raison f6bes, une solution se donne avec des explications. Si je maîtrisais la pneumatique, je me passerais de forum.
    inviteb8092abb
    Entendu f6bes. Par contre teddol, tu aurais donc un débit d'air de 17l/min et ton débit de liquide serait de combien ?
    teddol
    Voici le datasheet de la buse:
    Nom : spray datasheet.png
Affichages : 310
Taille : 33,8 Ko
    inviteb8092abb
    Je te conseille tout simplement de contacter Spraying Systems Co.
    teddol
    Je doute que Spraying Systems réponde Ã* un problème de configuration personnelle mais m'orientera vers ses propres solutions.
    Mon objectif est de pouvoir adapter un compresseur sur cette buse.
    Il est important que je comprenne les équations pneumatiques en jeu pour dimensionner mon équipement.
    inviteb8092abb
    Je pensais que c'était professionnel. Une piste : le débit d'un fluide est égal à la vitesse de celui-ci par la section du tuyau : Q = v*s (q : m3/s ; v:m/s ; s : section en m²). Pour le reste, il faut passer du temps sur internet pour trouver ce que l'on cherche.
    Bon courage.
    invite07ec9b8a
    regarde ca http://www.spray.com/cat76/automatic...e/download.pdf page 15 tu aura le débit de fluide appelé Q2 si j'ai bien compris
    par contre ton liquide est à 5 bar?? peux tu bien poser ton problème: (1) pression du liquide (2) pression de l'air (3) buse utilisé (c'est fait ca) ...
    NB: Q=(pression*2/rho)^0.5
    inviteb8092abb
    Bonsoir alfc,
    Très intéressant, depuis le temps que je cherche une relation débit/pression, ce n'est pas mon sujet mais merci.
    inviteb8092abb
    Quelles sont les unités de cette formule ?
    invite07ec9b8a
    pardon c'est Q=S*(pression*2/rho)^0.5 avec pression en Pa rho en kg/m3 S en m2 c'est la section
    ca vient de la relation de Bernoulli qui dit que l'énergie du fluide se conserve sur une ligne de courant. pression c'est une différence de pression (ton 0.7bar normallement car si j'ai bien compris les data sheet sont données par rapport à la pression atmoshérique de 1bar environ, ton jet sors a 1.7bar en pression absolue)
    invite07ec9b8a
    et il faut considérer cette formule si tu veut calculer le temps de vidange d'un réservoir, si ton débit est constant alors Q= une variation de volume pendant une seconde, si tu prends le volume du réservoir, ex: si tu veut savoir quand se vide 20L avec un débit Q alors tu fais (20*10-3)/Q=temps de vidange
    teddol
    Merci cdx01.
    Voici un lien qui pourrait intéresser ceux qui se posent un peu les mêmes questions bien que l'équation ne soit pas donnée pour une meilleure compréhension:
    http://www.airindustriel.com/volume-reservoir
    teddol
    je reviens sur le sujet.
    J'ai demandé à des professionnels un compresseur qui pourrait alimenter 10 buses d'atomisation qui débitent chacune 17L/mn sous 0.7 bars pendant 5 secondes puis une pause pendant 5mn.
    J'ai donc reçu 2 propositions:
    n°1: Compresseur 10 bars; réservoir 200L; 0.16m3/min; 1600€HT
    n°2: Compresseur 10 bars; réservoir 270L; 0.36m3/min; 3500€HT
    Alors selon vous, la capacité du réservoir et la pression du compresseur sont-elle suffisantes ou surdimensionnées ?
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2013, 20h20
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
