QCM - Induction magnétique- barre roule sur un circuit
    invite7f96701a
    je ne comprend pas la réponse c) du QCM qui est fausse...
    Un conducteur en forme de U, fermé par une barre mobile glissante, se voit traversé perpendiculairement par un champ magnétique d’intensité BB. La situation est représentée dans la figure. Au début, la barre est tirée avec la force externe Fext→Fext→ et la vitesse de la barre est constante et vaut v (vecteur).
    Quelle(s) affirmation(s) est(sont)-elle(s) vraie(s)?
    Nom : 1.jpg
Affichages : 323
Taille : 123,2 Ko
    a. Le mouvement induit un courant dans le sens horaire. Correct
    b. Si le module de force externe devient nul (Fext→0), la barre va continuer son mouvement avec une vitesse constante.
    c. L’intensité du courant induit augmente avec le temps.
    d. Le flux magnétique diminue dans le cadre. Correct
    Je comprend que comme la vitesse est constante alors la tension sera constante... Mais comme U= (dI)/(dt) alors l'intensité n'est pas constante mais varie avec le temps(non !?)...
    Pourriez-vous m'aider...
    phys4
    Re : QCM - Induction magnétique- barre roule sur un circuit
    Citation Envoyé par Tim0023 Voir le message
    Le mouvement de la barre produit une tension et un courant, donc une dépense d'énergie. Cette dépense d'énergie est prise à la vitesse de la barre, car le courant dans cette berre produit une force en sen sinverse du mouvment.
    La réponse b) est donc fausse, la barre doit ralentir rapidement.
    La tension diminue avec la vitesse et le courant également : il faut appliquer U = R*I et non votre formule.
    La réponse c) est fausse puisque l'intensité diminue.
    invite7f96701a
    Merci pour votre réponse!
    Mais, comment déduisez-vous que la tension diminue?
    phys4
    La tension est proportionnelle:
    - au champ magnétique
    - à la longueur de la barre
    - à la vitesse de la barre
    De ces trois paramètres, seule la vitesse diminue, donc la tension induite également.
    invite7f96701a
    Mais dans l'énoncée on nous dit que la vitesse est constante (c'est seulement pour la situation c que la Force tend vers 0)...
    phys4
    Si la vitesse est constante, dans la phase où la force est appliquée, alors la tension et le courant sont constants
    et c) est faux dans tous les cas.
    Resartus
    Le QCM demande la réponse "faux"? Je trouve cela bizarre : Comme le dit Phys4, la tension est en effet constante si la vitesse l'est, mais en toute rigueur, la longueur de la boucle diminue, et si on suppose une résistivité constante du conducteur en U, cette tension va s'appliquer dans une résistance qui diminue et le courant va augmenter. La réponse devrait donc être "vrai"
    Mais cet effet est faible tant que la longueur de la boucle reste importante
    (En l'absence du schéma, on ne pourrait pas conclure car on ne saurait pas dans quel sens s'effectue le déplacement)
    Dernière modification par Resartus ; 16/11/2016 à 09h08.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite7f96701a
    Je crois en fait qu'il faut raisonner ainsi...
    U= d(flux)/dt
    Le flux est proportionnel au temps (car vitesse constante).
    Donc U constant.
    Comme U=RI alors (la resistance ne varie pas considérablement). Donc I constante et donc I ne varie pas...
    Merci en tout cas pour vos réponses!
  1. Antennes induction magnétique
    Par inviteea29af44 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2014, 17h13
  2. Induction magnétique sur une spire
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/12/2010, 17h31
  3. induction magnétique
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 13h22
  4. Induction Magnétique
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h03
  5. Barre de longueur l dans un champ magnétique variable
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2005, 01h07
