QCM - Travail cylindre en rotation
    Tim0023
    Je ne comprend pas la réponse d'un QCM...
    Un cylindre plein de masse m=5kg roule sans glisser sur le plan horizontal. Le rayon du cylindre vaut r=0.1m. La norme de la vitesse de son centre de masse vaut vCM=4.5m/s. Le moment d'inertie $I$ d'un cylindre plein de masse mm et de rayon r vaut I=1/2 mr^2
    Quel travail doit-on effectuer afin d'arrêter le cylindre?
    Donc on a calculé l'énergie cinétique et on a trouvé 75,9J... Mais comment as-t on déduit que le travail vaut alors 75,9J? Car pour freiner le cylindre le travail ne doit pas être négatif car on exerce un force opposée?
    Merci par avance!
    LPFR
    Re : QCM - Travail cylindre en rotation
    Le cylindre a une énergie cinétique avec laquelle il peut exercer un travail.
    S’il exerce le travail sur vous, vous recevrez les 75,9 joules et vous aurez fait un travail négatif.
    Ce n’est pas très clair que cela vous (être vivant) serve à quelque chose de « recevoir » un travail. Mais si vous mettez à votre place un ressort, le travail du cylindre se transformera en énergie potentielle élastique. Le cylindre aura effectué un travail positif et le ressort aura effectué un travail négatif. C’est à dire : aura reçu un travail.
    Au revoir.
    Tim0023
    Mais donc pour arrêter le cylindre (comme le fait le ressort) il faut donc exercer un travail négatif?
    Et donc pourquoi la réponse dans le QCM est un travail positif?
    Tim0023
    LPFR
    Citation Envoyé par Tim0023 Voir le message
    Tim0023
    Re.
    J’ai déjà du mal à justifier les conneries que je raconte. Alors, celles des autres...
    alfc
    Pour essayer de faire simple, si TON travail (c'est toi le {système considéré} est positif alors TU "paie" quelque chose (c'est de l'énergie) tu te rend compte que pour arreter le cylindre tu vas devoir dépenser de l'énergie, ca va te couter/payer, et donc positif car la question est "quel travail doit-ON effectuer". C'est des histoire de convention, si tu prend comme référence le système {cylindre} {cylindre+toi} ou {toi}. Franchement je ne crois pas que ce soit le but du QCM de se torturer la tête avec le signe, le plus importante est de savoir calculer l'énergie du cylindre qui roule sur un plan incliné. En vrai tu vas devoir "payé" un peu moins que les 75.9J car une partie de l'Energie cinétique du cylindre va être dissipé par les frottements...
    Tim0023
    Merci beaucoup pour cette réponse!
    Tim0023
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 24/12/2015, 14h30
  2. Rotation d'un cylindre
    Par LMouad dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2015, 14h42
  3. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  4. Cylindre en rotation
    Par invitea9321e0e dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/05/2010, 10h41
  5. Rotation de cylindre dans l'huile
    Par invite517b17a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2005, 16h23
