Rotation de cylindre dans l'huile
    invite517b17a8
    Question Rotation de cylindre dans l'huile
    Je voudrais votre avis sur le phénomène suivant:
    - on place un cylindre à fond plat dans un autre, espacé de 3 mm sur le coté et de 6 mm en bas.
    - le cylindre intérieur est monté sur roulement.
    - on verse un peu d'huile au fond (hauteur de 3 cm).
    - le cylindre extérieur doit être en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur.
    Lorsque le cylindre interne tourne rapidement (6000 tours/mn) l'huile chauffe et peut atteindre 150 à 200° C .
    Quelqu'un a-t-il déjà expérimenter ceci ?
    curieuxdenature
    Re : Rotation de cylindre dans l'huile
    Joule a démontré l'équivalence du travail et de la chaleur en 1842 par une experience du même type.
    Il en a tiré une définition de la calorie (désuet aujourd'hui) qui correspond à 4.185 Joules.
    A voir sur Google: "experience de Joule" (guillemets inclus) pour plus de précision sur cet aspect interressant de l'équivalence Energie-Température.
    invite517b17a8
    Le but recherché est de savoir si on peut obtenir plus de chaleur avec ce procédé, plutôt qu'en utilisant la même quantité de courant électrique utilisé par le moteur servant à faire tourner le cylindre.
    En d'autre termes, le rendement devrait être bien supérieur, ou bien ?
    invitebe53ee61
    salut...et tu ne crois pas que en utilisant simplement une résistance tu n'obtiens pas plus de chaleur ?
    invite517b17a8
    C'est bien là ma question.
    Je pense qu'un moteur de quelques dizaines de Watts devrait suffire à faire tourner le cylindre, car la résistance des fluides est faible, comparé aux plusieurs centaines de Watt des résistances chauffantes, (à durée d'utilisation identique pour obtenir la même chaleur).
    invitebe53ee61
    D'accord...tiens regarde ce lien et fait le calcul comparatif?
    http://www.lei.ucl.ac.be/enseignemen...EC_moteurs.pdf
    curieuxdenature
    Bonjour Vetemskap,
    ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le principe de Carnot associé au principe de Lavoisier.
    L'un affirme et le prouve, que le rendement d'une machine est toujours inferieur à l'unité.
    L'autre dit que rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme.
    ça compris, t'as tout compris.
    Dis-toi bien qu'avec un moteur à 100W, tu rechaufferas le liquide pour moins de 100W.(5% seront perdus pour chauffer le moteur et l'air autour.)
    invite517b17a8
    Merci pour le lien. je vais voir ça de près
  1. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  3. [Divers] De l'huile moteur dans le réservoir
    Par invite7a8b243b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h23
  4. cylindre dans un cone
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2006, 11h30
  5. flux de chaleur dans un cylindre
    Par invite214f9424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2005, 09h38
