cylindre dans un cone
    invite7d0c5dcc
    soit unb cone d une hauteur de 12 et une base de rayon 4
    soit un cylindre de hauteur H et de rayon R
    1. etablir que H= 3x(4-R)
    je ne vois pas comment faire pour arriver a cette forme !??
    si quelqu un a un tuyau je suis tt ouvert .
    merci davance a tous ceux qui se penchent sur ce sujet.
    matthias
    Re : cylindre dans un cone
    Ton énoncé n'a aucun sens si tu ne précises pas que le cylindre est inscrit dans le cône
    invitebb921944
    Bonjour !
    Matthias a raison !
    Pour résoudre ton problème, fais un dessin en deux dimensions (une vue de coté) et trace les hauteurs de ton cylindre et de ton cône.
    Tu devrais trouver le bon résultat en utilisant Thalès.
    mécano41
    Dessine le cône et le cylindre inscrit à l'intérieur (en fait tu dessines une projection, c'est à dire un triangle isocèle de base 8 et de hauteur 12 et un rectangle inscrit dedans. Regarde ensuite à quoi correspond (4-R) et cherche à quoi peut correspondre 3x(4-R)
    Bon courage
    Le dessin, encore le dessin toujours le dessin!
    Grillé par Matthias et Ganash!
    Dernière modification par mécano41 ; 24/06/2006 à 09h21.
    invite7d0c5dcc
    pour se qi est de l enoncé j ai recopier mots pour mots celui de l exos.
    shokin
    Peut-être dois-tu énoncer que :
    - les faces rondes du cylindres sont parallèles à la face ronde du cône.
    - le cylindre et le cône sont "coaxiques" (par analogie à "concentriques").
    - le cylindre est inclu dans le cône. (1)
    - l'une des faces rondes du cylindre est inclue dans la face ronde du cône.
    - la hauteur du cylindre est la plus grande possible sachant que (1).
    Il te suffit alors d'en prendre une photo de profil.
    Et de connaître l'aspect proportionnel des triangles semblables.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
  1. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  3. cône inscrit dans une sphère
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 14h18
  4. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 13h05
  5. Cône arrondi dans le plan
    Par freesbeep dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2003, 21h21
