[Exo] Enfant sur flotteurs
    TANYAA
    bonjour je n'arrive pas à résoudre ce problème sur les fluides non visqueux Un enfant présente un volume total de 30 L et pèse 27 kg. Quel doit être le volume immergé des flotteurs (brassards) pour que l’enfant flotte en gardant ¼ de son corps hors de l’eau. Remarque : Négliger la masse des flotteurs.
    est ce que je dois utiliser l'equation de contnuité
    invite07941352
    Re : physique fluide non visqueux probleme question d'examen medecine
    Bonjour ,
    Et Archimède ne convient pas ? Par contre , il manque la masse volumique des flotteurs .
    TANYAA
    Smile Re : physique fluide non visqueux probleme question d'examen medecine
    merci beaucoup de m'avoir repondu la pousée d'Archimède ca correspond tres bien mais il dit dans l'énonce que il faut négliger la masse des flotteurs alors je dois en prendre compte juste la masse de la personne ?et de plus je ne sais pas quoi faire avec le un quart
    invite07941352
    La masse des flotteurs est une chose , la masse volumique d'un matériau en est une autre . Je réitère vivement mon conseil précédent sur Archimède .
    Mettez des titres différents et simples à vos exercices , je vais changer
    phys4
    Re : [Exo] Enfant sur flotteurs
    Si un quart du corps est hors de l'eau, il reste 30*3/4 = 22,5 l dans l'eau.
    Les flotteurs doivent ajouter un volume qui permet de soutenir 27 kg.
    C'est du calcul mental !
    invite07941352
    Donc , je me corrige , il n'y a pas besoin de la masse volumique ...Merci phys4 .
    TANYAA
    bonsoir merci beaucoup de m'avoir aidé . La solution dans le livre est de 4,5 l
    ce qui me parait beaucoup comme valeur
    Dernière modification par TANYAA ; 21/11/2016 à 17h32.
    invite07941352
    Et par vous même , vous trouvez combien ?
    phys4
    Citation Envoyé par TANYAA Voir le message
    Voyez vous une relation entre ces 4,5 l et les valeurs que j'ai indiqué dans le message 5 ?
    TANYAA
    non je ne vois pas du tout malheureusement j'ai une masse et un volume est ce que
    je dois utiliser une formule specifique
    phys4
    Dans une piscine le densité de l'eau est très proche de 1 kg par litre.
    Par conséquente pour soutenir 27 kg il faut un volume déplacé de 27 l
    Comme le volume immergé de l'enfant vaut 22,5 l, il suffit de compenser la différence.
    TANYAA
    ah ok merci beaucoup pour votre réponse
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/10/2012, 16h17
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2012, 23h33
  3. Flotteurs
    Par invite8c78b33e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2009, 07h25
  4. Fabriquer des flotteurs en resine
    Par jecario dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/09/2007, 00h14
